UBB
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
ja ist mir klar abr:
1.muss man an jede led einzeln nen vorwiderstand machen?
2.wenn ja dan wird es eine grosse anlage werden :D und die widerstände sind ja auch ca3-4cm lang (oder?) dan können die sehr schnell abfallen
ich habe mir da so vorgestellt mit den vorwiderstände(siehthalt nicht so gut auf was ich hier mache :wink: )
LED-LED-LED-LED-LED - verbindung
| | | | | | vorwiderstand
/___/__ /___ /___ /| |+ / + _ verindungen
| | Verbundung
B B batterie
mein ich das falsch? wäre das eine serie schaltung oder???
noch was vergessen wann leuchtets mehr serie oder parallel?
sachs hercules
sry die vrwiderstände sind verutsch slten unter den LED`s sein kann es nicht anders mahcen :oops:
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 »
schau doch mal hier: http://www.led-store.ch/led-anschliessen.php
@n0_st1l ähm wo denn
n0_st1l
Beitrag von n0_st1l »
also die vorwiderstände kommen vor dem LED an einen der beiden Anschlussdrähte. wiso eine grosse anlage?? so en vorwiderstand ist mega klein. ja die lötet man an!! sieht dann so aus
hebo90
Beitrag von hebo90 »
hatte am roller,
hat affengeil ausgesehen doch der polizei hats nicht gefallen
writer66
Beitrag von writer66 »
Sorry das cih den Threatr bumpe, lieber das als nach darauf hingewiesen zu werden die SuFu zu benutzen.
Also ich habe eine Frage:
Kann man irgentwo schon fertige led/uv stangen kaufen?
Fals ihr versteht was ich meine.
Edit: und wie gehts das genau mit den Widerständen?
gael hat geschrieben:auf meinem ciao kann ich meine freundinn und meine 2 kinder drauf fahren
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
yep kannst du im ct oder scooterama oder villeicht beim mech in deinem dorf...
writer66
belmondo racing
ne kauf dir leds nicht neon! led hält länger... es gibt den selben stab einfac mit led's drinnen... schau mal...
habe mir mitlerwilen auch eine gebaut, bin aber noch nicht fertig^^ Sieht aber geil aus!
http://s3.directupload.net/file/d/1365/wp2l8v9d_jpg.htm
writer66
Meinst du diese hier:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -5-cm.html
Brauch ich da noch nen Wiederstand oder irgentetwas?
Wie verbind ich die mit der Batterie? Hab noch nen Kippschalter den ich gern dafür verwenden würde.
belmondo racing
ja genau diese habich auch... also wenn du sie an ne 12volt batterie anschliesst must du keine wiederstände verwenden aber wenn du sie am möf motor anschliesst must du welche verwenden...
writer66
belmondo racing hat geschrieben:ja genau diese habich auch... also wenn du sie an ne 12volt batterie anschliesst must du keine wiederstände verwenden aber wenn du sie am möf motor anschliesst must du welche verwenden...
Wen ich die kufe kann ich sie direkt an die Batterie anschliessen oder muss ich zuerst noch Kabel verbinden, das teil für die batterie ranschweissen(lol) .....??
belmondo racing
waas hast du für eine batterie? scooterpaterie?
ich habe von einem alten autoladegerät diese 2 dingers abgeschnitten und dann mit nem m6 klemmkörper angemacht... danach alle kabel zum schalter verbunden und dann gings...
writer66
Ich hätte er an so 12v batterien von der Migros gedacht...
Kann man die irgentwie verbinden?
michu
Beitrag von michu »
also dass ergibt ja mal gar keinen sinn...
wesshalb sollte man an einer autobatterie, die 12 volt hat, wiederstände verwenden müssen, und an 6 volt(mofa) nicht?!
an der batterie anmachen ist keine sache, einfach passende kabelschuhe auflöten und fertig.
wenn du den schalter dazwischen willst, einfach EIN kabel durchschneiden und die beiden enden am schalter anlöten
greeze
michu
writer66
Ich möchte das Teil 100% unabhänig vom Motor oder sonstwo beim Mofa heben :P
Ich erklärs:
Eine Batterie die man für nen Franken kauft, im migros oder egal wo, eine die man nach gebrauch wieder wegwirft (wen keine Energie mehr drin ist)
Diese Batterie verbinden mit dem Schalter (da sist kein Problem) und dan mit den Leuchtstäbchen (led).
Und ich meine ob man diese Led Lichstäbe mit einer Batterien verbinden kann (ich meine die Batterie von zb der Tatatur, der maus, der taschenlampe...).
Geht das?
Und welche Batterie brauch ich da?
Puchsupermaxi
Beitrag von Puchsupermaxi »
Ja, das geht. ich habs so mit einer kleinen 9 volt batterie gemacht.
michu
Beitrag von michu »
ne, mit ner 1.- batterie(AA oder AAA) wirsd sie nicht leuchten, da diese nur 1.5 volt haben, und du benötigst 12 V
aber mit ner 9Volt wird es leichten, nicht ganz so hell wie mit 12V, aber es sollte gehen..
dazu musst du halt einen batterieclip anlöten.
belmondo racing
michu hat geschrieben:
und wieso ergibt das keinen sinn? beim kollegen haben wir die leds angemacht die sind schon bei viertel gas explodiert die leds hats richtig weggeschleudert....
greeze
michu
