Sicher! Nimm es, mach es zwäg, und verkauf es für den neuen Wert!
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
@ Veluxe Racer
jop das gebläse ist im weg...
ich hab bei mir da ein stück rausgesägt und jetzt fahre ich mit einen 14er rizel problemlos :D
nur musst du wissen dass dann der ganze dreck der kette ans schwungrad und eventuell in die zündung geht..
hatte aber noch nie probleme damit.
greeeeez
piaggiosi
Beitrag von piaggiosi »
Hallo wenn ich mit meinem piaggio fahre und voll gas gebe klöpft es manchmal ist das wenn er zu wenig luft bekomt oder was??
kingegypt
Beitrag von kingegypt »
der kolben schlägt forne an!
musst halt eine zweite dichtung reinschbauen!
hatte ich auch!
er hatt aber weniger kompression aber macht nichts!
michu
Beitrag von michu »
würde eher auf falschzündung tippen ;-)
stelle mal die zündung richtig ein, schau im anleitungsboard, dort hats ne anleitung
greeze
michu
Puchfan
Beitrag von Puchfan »
bitte schnell, was hat ein phbg 5mm oder 6mm düsen??
tetova_speeder
Beitrag von tetova_speeder »
piaggiosi hat geschrieben:
tetova_speeder hat geschrieben:Das ist beim Speed Engine schoon gemacht aber ist recht seltsam das er nur 45 km/h fährt schon überprüüft ob er falschluft zieht? Und eventuell noch nicht eingefahren?
Greez
Hmm also die kerze ist sehr schwarz der satz ist glaub ich schon eingefahen (bin mir aber nicht sicher)
ICh glaub das dein Satz falsch eingefahren wurde oder gar nicht! Die Kerze sollte Rehbraun sein und nich schwarz das heists glaub ich das du eine kleinere Düse brauchst! Schreib mir sonst deine MSn addy per Private nachricht dann helf ich dir dort weiter
Greez
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Puchfan hat geschrieben:bitte schnell, was hat ein phbg 5mm oder 6mm düsen??
5mm
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
he kann mir mal jemand nen link schicken (egal von welchem shop einfach in der schweiz!)
also ich brauche zwei links, einer für ne zündung und einer für ne kupplung!
beides ist für ein sachs 503!
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
Kleine fragen ich habe 17" speichenräder jedoch keine bremsdinger dazu(meine das wo die Bremsbacken dran angemcht werden) Sind die dieselben wie dei von einer puch gussfelge?
Greez
--> info@gfellers-zweirad.ch
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* »
diese dinger nennt man bremssteller
wie meinst du das hast du puch speichenfelgen? beim puch sollten die schon passen aber beim sachs glaub ich eher nicht.
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Ich ahbe sachs speichenfelgen und Maronex möchte sie mir abkaufe jedoch habe ich nur die felgen ohne bremssteller.. er meint man könne ev auch die vom puch nehmen...
*sachstuning*
aha!
ja dann denke ich die sollten schon gehen wenn er sie auf einen puch rahmen schrauben will.
weil die achse ist ja sehr warscheinlich gelich dick.^^ :wink:
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Nee es geht um die bremssteller ob puch bremssteller in sachs felben passen
Puch_Maxi_S
Ja die passen!
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Der koleg hat einen x30NS Jetzt hats ihm das schaltkabel zerrissen musser nun das ganze getriebe auseinander nehmen um das zu ersetzen?
RennAirCH
neh das kabel geht über den motor nach hinten..
also hinten unten am motor ist es eingehängt da beim ständer da kann er es aushenken und das neue genau gleich wieder rein machen.
greeeez
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Muss man dazu den motor runternehmen?? Und hatt es am ende dieses kabels einen birnennippel oder ist es geklemmt?
sachs hercules
sachs hercules hat geschrieben:he kann mir mal jemand nen link schicken (egal von welchem shop einfach in der schweiz!)
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Und von wasem?
