X30 Lager und Simmeringe
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
Sers, welche und wie viele Lager brauche ich für ein X30 HG? Welches Getriebeöl brauche ich?
Gehst du zum mech und sagst du brauchst 2-Gang öl
meiner gab mir danach ein Motorex Tübeli (kensh sicher)
SuZuKi-RaCeR13
jo, möchte aber bestellen ;)
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
bei Scooterama einfach bei x30 auf Kurbelwelle und dort die Lager nehmen..
weiss nicht welche besser sind mit Kuststoff innenring oder mit messing?
greeeez
SuZuKi-RaCeR13
Die mit Kunststoffkäfig sind schonender bei einem Lagerschaden. Wie viele Stk. brauche ich?
RennAirCH
LIks und rechts an der KW je eins^^
also 2 stk^^
vor 2 wochen waren die noch 26.- :?
SuZuKi-RaCeR13
Scooteramakrise ;)
Passen die doppellippigen Siris vom Maxi? Hat die Kurbelwelle also den selben Durchmesser?
RennAirCH
nim die simmis wo auch da sind auf der seite..
steht ja für getriebeseite und für schwungrad glaub ich..
willst du alles revidieren?
im getriebe hat es auch noch ein geschlossenes lager ISO 6202 glaub ich.
greeeeez
SuZuKi-RaCeR13
Jo so halb. Hab vor dem Motor neue Lager, Siris sowie Kupplungsbeläge zu verpassen. Neu abgedichtet wird er natürlich auch. Wo krieg ich denn das geschlossene Lager?
RennAirCH
hmm ist ein gewöhnliches ISO 6202 Lager solltest du bei Technomag oder so bekommen.
oder bei MBTT der hat das auch...
greeeez
SuZuKi-RaCeR13
Geil, dann werde ich mal das Gehäuse auseinander nehmen und zur Technomag gehen (mein Vater hat dort 40% rabatt 8) )
RennAirCH
nimmst am besten die KW lager auch grade mit die "sollte" es auch geben..
und wenn du dort wirklich billiger bekommst sags mir dann musst du mir auch noch ein paar bringen^^
greeeez
SuZuKi-RaCeR13
Sicher nicht, du verdienst genügend Geld^^
Nee bringe dir sie schon, muss aber zuerst schauen ob sie überhaupt welche haben.
SuZuKi-RaCeR13
Welches Getriebeöl von Silkolene brauche ich?
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
Du kannst bei einem Handgeschalteten Möff normales auto-öl nehmen 8) Das andere ist viel zu teuer :?
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Velux Racer hat geschrieben:Du kannst bei einem Handgeschalteten Möff normales auto-öl nehmen 8) Das andere ist viel zu teuer :?
Du kannst auch ganz normales 2T Mix Öl nehmen das spielt apsulut kein rugel;)
do ghei ich eifach zäme
