noch genauer bildet das dann kein kugellager, sondern ein wälzlagersachsfreak hat geschrieben:genau gesagt sind es kugellgager walzen die dan einzeln reingetan werden und so ein kugellager bilden!!! ist bei der ritzelwelle so und bei einer schaltwelle auch!!martin hat geschrieben:lager bolzen fürs getriebe
kleiner montagetip: GUT mit fett einschmieren, sonst kannst du die dinger im ganzen motor suchen gehen
greeze
michu
