Problem Mit Pc
martin
Problem Mit Pc
Beitrag von martin »
Hallo Leute,
habe ein problem mit meinem Pc und zwar wenn er auf startet ertönt so ein piep ton (wie alarm oder so)
er startet automatisch im abgesicherten modus.
bild kommt
was kann das sein? batterie durch?
Ist ein windows 95 p2 PC der schon etwa 12 jahre auf dem buckel hat :D
Pls Help!!
Metra_Kit
Beitrag von Metra_Kit »
Kommt ein Blauer Bildschirm und es steh ein Code?
martin
alles ganz normal biss dann die meldung vom abgesicherten modus kommt
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Würde mal deinen Lüfter und den Lüfter von diener Grafikkarte putzen, bei mir war das auch mal und als ich es geputzt hatte, hatte ich wieder Ruhe!
martin
ist alles sauber! und die lüfter funktionieren und lüften noch gut.
sonst noch ideen??
PuCh-AnFäNgEr
Beitrag von PuCh-AnFäNgEr »
hatten wir auch mal bei nem geschäf als ich schnuppern war.
dort kam auch so ein piepton, wechsle mal die batterie beim mainboard.
martin
ok, aber nur wenn der pc läuft oder?
habe ein anderes mainboard mit einer batterie auf lager kann man einfach diese nehmen und ist das bios dann gelöscht dort?
PuCh-AnFäNgEr
also ja es kam der ton wenn man ihn aufstartete..
und nimm nicht das andere mainboard, schau ob die batterie des anderen auch in das geht vom pc.. und sonst kaufst dir neue batterien.
martin
ja aber es gibt verschiedene 3 volt baterieen
kann da nichts kaputt gehen?
PuCh-AnFäNgEr
jaa ich denke 3 volt sind 3 volt.. obs jetzt migros-budget batterien sind oder energizer, macht doch nix.. muss einfach so eine knopbatterie sein die dort reinpasst.
martin
also habe heute die baterie getauscht, hat nichts genützt
was kann das noch sein?? brauche dringend hilfe!
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
nimm alles auseinander putzen zusammenbauen Fertig! Hatte genau das Gleiche Problem!!
