Kondenser futsch
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Kondenser futsch
Hoi zäme
Ich habe heute meinem sachs ne neue zümdspule verpasst und das musste man so ein käbeli auf den kondenser löten gut tiptop alles zusammen bauen lauft nicht nehme mal kerze raus und drehe am schwungrad kein funke hoke drauf und drehe noch schneller dann gab es einen kleinen funken kann es sein dass ich beim löten den kondenser irgendwie verbrannt habe oder so?? und kann mir mal jemand erzählen wie ein kondenser funktioniert?
Greez
Greez
--> info@gfellers-zweirad.ch
ein kondensator besteht aus 2 leiter, die voneinander isoliert sind, und einem eletrolyt(die elkos zumindest)
das du den beim löten zerstört hast, naj, wenn du nicht mit nem 100W kolben ne minute erwärmt hast...
sollte nicht sein..
neue spule schon mal wo anders getestet?
sauber gelötet, alles wieder sauber zusammengebaut, nirgends masse?
kontrollier das mal...
greeze
michu
sollte nicht sein..
greeze
michu
- sachs_502
- Ex-Forenchef
ääm sry aber versteh nur banhof ... was ist mit masse??
du sollst nirgends ein kabel mit der masse (also rahmen, motorgehäuse,. lenker etc) verbunden haben, (ausser zum abstellknopf, natürlich), da dies die selbe wirkung hätte, wie wenn du die ganze zeit den abstellknopf drücken würdest
greeze
michu
greeze
michu
- sachs_502
- Ex-Forenchef
das hab ich kontrolliert hatts nicht... ööm hab mit so nem 1291 lötkolben gelötet... und wenn ich den erzetzen würde wie muss ich den aus der zündplatte nehmen? ist der eingepresst? Und soll ich einen alten nehmen oder grad neu kaufen'
ja, die sind eingepresst...
hmm, kommt auf dein budget an, wenn du nen neuen kaufst, ist die chance gross, dass dieser funktioniert ...
greeze
michu
greeze
michu
- sachs_502
- Ex-Forenchef
und wie nehm ich den raus und den neuen wieder rein?
kannst dir ne vorrichtung bauen, das dus im schraubstock machen kannst, oder ev mit nem durchschlag, hammer und GEFÜHL!!
greeze
michu
greeze
michu
- sachs_502
- Ex-Forenchef
`jo probiers mal mit nem alten... Meinste solte dieser passen?
http://www.ricardo.ch/accdb/viewitem.as ... &PageNum=1
Greez
Greez
jop passt, ist aber einer zum schrauben, d.h du musst an die kabel, welche jetzt angelötet sind, n kabelschuh löten und dann anschrauben
würde ich aber machen, ist dann viel wartungsfreundlicher
greeze
michu
greeze
michu
- sachs_502
- Ex-Forenchef
jo ok dan werd ich morgen nochmal cheken ob wirklich nichts ankommt wo es nicht sollte und wenn nicht dann gibts nen neuen kondenser...
Greez
Greez
