velux x30 tuning
Beitrag von velux x30 tuning »
der Tecno qirquit ist ja biliger als der proma ist dieser viel schlecht fütr di unteren drehzahlen?
sodi199
Beitrag von sodi199 »
sServus!! Bei meinem Puch maxi n knallt es immer wenn ich mehr als 30 km/H fahre ich hab eine Arisal 44mm und ne 56 düse und ori luffi one zäpchen Benzin luft gemisch ??? oder die zündung??
mfg rafi
BIGBOZZ
Beitrag von BIGBOZZ »
tippe auf die zündung
mach mal ne neue kerze rein
und schneid das kabel beim kontakt zu stecker etwas ab und schraub es dann wieder rein
Best Liquid for Vaping:
simi
Beitrag von simi »
ey leuts
was ist denn die orig. übersetzung von einem puch alegro 2gang HG???
danke für eure antworten
Wenn du denn Tod kommen siehst, mach es wie bei der polizei...
....zeig ihm den mittelfinger und hau ab
<juhhuu nach de sommerferie lehr als landmaschine mech XD
freude herrscht
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Hey bringt bei meinem Originalzylinder mit 16er Einlass ein 16er SHA etwas?
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
wie heisst das material aus dem der rahmen besteht? (bild unten)
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
Ist wohl ein Gitterrohrrahmen.
sachs hercules
das kann man schon verschweissen? (blöde frage aber man weiss ja nie
:wink: )
ich will eben etwas ähnliches machen!
hält dies hohe Geschwindigkeiten aus?
SuZuKi-RaCeR13
Aber sicher. Viele Motorräder von heute haben Gitterrohrrahmen.
sachs hercules
okay danke dir!
Puch_Maxi_S
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Hey bringt bei meinem Originalzylinder mit 16er Einlass ein 16er SHA etwas?
SuZuKi-RaCeR13
Ja bringt schon was!
sachs hercules
auf nem orizylinder wird dir dies nicht viel bringen!
denke der würde versaufen! :?
lieber ori gaser ausbohren, und ass auch!
aber ohne sonst was (d.h. ohne kolben bearbeiten, und ohne ausass bearbeiten) bringt dir dies auch nicht viel!
sachs hercules
sry wegen doppelpost!
kann mir mal jemand schnell ein pic schicken zu folgendem:
die Installation einer fussbremse (für einen Go-Kart) also eine Bremse mit Pedal :wink:
und wie man das zeugs an machen muss um mit einem steuerrad (von einem auto z.B.) zufahren!
danke!
Fahr(CH)ule
Beitrag von Fahr(CH)ule »
http://www.ricardo.ch/accdb/viewitem.as ... &PageNum=1
1: Ist er unaufählig ?
2: ist der preis fair ?
3. lohnt er sich überhabut ?
Danke für antwort
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* »
1. ob er unaufällig ist oder nicht, sieht man ja
2.klar ist der preis fair bei anderen shops zahlt man +150.- !
3. sicher lohnt es sich bringt schon was
Fahr(CH)ule
*sachstuning* hat geschrieben:1. ob er unaufällig ist oder nicht, sieht man ja
1: sorry das sehe ich nicht :oops:
2: Ok
3: danke
(d_b)
Beitrag von (d_b) »
Fahr(CH)ule hat geschrieben:
2: Ok
3: danke
Ja klar ist er aufählig :roll:
SuZuKi-RaCeR13
Dario, lass das mal mit deinen Multiaccs OK? Sonst komm ich dich bei Bedarf wirklich besuchen!
*sachstuning*
2: Ok
3: danke
ja also es ist so wenn du den zylinder montierst und dann den ori kopf drauf machst dann ists mega auffällig. aber wenn du jetzt einen 45mm kopf drauf machst dann merkt das kein bulle, der nicht selbst malein toefflibueb war. :wink:
man sollte vieleicht noch CH 12 einstanzen oder was auch immer!
sollte ich auch noch machen :arrow: :wink:
