ja ist so einen neuen oder occasion zylinder nehmen den kolben hat er ja!!maxipower hat geschrieben:ich rate ab weil wenn du einen neuen kolben nimmst dann schadet es nur dem kolben doch wenn du beides neu oder occasion nimmst ists ok
oder???
Frisierter Kolben
- sachsfreak
- sachs_502
- Ex-Forenchef
nEben es hat die kolbenbolzensicherung rausgeschmissen und dann hat der kolbenbolzen an der Zylwand geschliffens is auf beiden seiten und relativ viel!maxipower hat geschrieben:ich denke bei dem ist mal der klip ausgefallen hat einen riesen kratzer gemacht und dann hat er ihn rausgeschliffen
--> info@gfellers-zweirad.ch
- sachsfreak
kauf dir einen anderen zylinder und kolben anders geht es fast nicht!!!sachs_502 hat geschrieben:nEben es hat die kolbenbolzensicherung rausgeschmissen und dann hat der kolbenbolzen an der Zylwand geschliffens is auf beiden seiten und relativ viel!maxipower hat geschrieben:ich denke bei dem ist mal der klip ausgefallen hat einen riesen kratzer gemacht und dann hat er ihn rausgeschliffen
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Und wo krieg ich den her??
was haste genau fur ein mofa??
edit das wehre glaub einer
http://www.ricardo.ch/accdb/viewitem.as ... &PageNum=1
gruss wegen kolben musste halt schauen
- sachs_502
- Ex-Forenchef
sachs 502 mit membrane
- sachsfreak
nei ist einer ohne membrane!! ist schlitzgesteuert!!maxipower hat geschrieben:was haste genau fur ein mofa??
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Macht schlizgesteuert oder membrane einen underschied??
- sachs_502
- Ex-Forenchef
wiso sollte er das nicht is genaugleich hatt einfach wie beim puch einen einlass mit plombe und so...
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Aso was meinste den vom ricardo link der angegeben wurde??
