Frisierter Kolben
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Frisierter Kolben
Beitrag von sachs_502 »
Ich fand gestern einen Kolben eines 502er Membraners der hatte unten am Kolbenbolzenloch noch so einen komischen Schliff jatzt frage ich mich warum und ob der überhaupt etwas nützt (Habe nicht ich gemacht!!)
http://s5b.directupload.net/file/d/1583 ... ar_jpg.htm
http://s1b.directupload.net/file/d/1583 ... a4_jpg.htm
--> info@gfellers-zweirad.ch
Sachs 502
Beitrag von Sachs 502 »
Könnte es nicht sein damit der Kolben nicht an die Kurbelwelle anstösst? Hatte mal einen Kandidaten bei dem der Kolben an der Kurbelwelle anstand...Ich wunderte mich zuvor noch weshalb ca. 10 Zylinderfussdichtungen darunter hatte...
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
sieht irgendwie nicht gut aus :?
bringt wohl auch nichts.
und da bringst du auch keine bolzensicherungen mehr rein der rand ist ja total beschädigt.
greeeeez
Puchfan
Beitrag von Puchfan »
ja, der kolben ist gebastelter schrott.
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
dieser kolben wurde geschändet und vergewaltigt!!
der idiot der das gemacht hat sollte man erschiessen!!
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Dachte ich mir auch lief in meinem töffi tiptop biss es mir wie eben von euch erwähnt die kolbenbolzensicherung rausgeschmissen hatt :cry: :cry:
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
bist du dann ohne kolbenbolzen sicherung herumgefahren?
welchen schliff meinst du?
Sachs_Tuner
also wenn ein möpp kaufst würd ich immer den kolben angucken und den Zylinder
ich hab n motörchen gekauft-->alles gut bis ich den kolben sah
hatte n idiot n 1cm kolbenfenster reingemacht
*headshot*
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
und da es mir die Kolbenbolzensicherung rausgeschmissen hatt hatt der Bolzen 2 so kleine Rillen in die Zylwand gesägt nicht gross aber man siehts gerade kann das sein das ich wegen dem einen grossen Kraftverlust habe?? Und kann ich den Zyl in den Abfall werfen oder kann man das irgendwie wieder auffüllen,hohnen??
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
sachs hercules hat geschrieben:bist du dann ohne kolbenbolzen sicherung herumgefahren?
Jo aber nicht lange siehe viewtopic.php?t=4954&postdays=0&postorder=asc&start=45 ziemlich weit unten ahbch die story aufgeschrieben
maxipower
Beitrag von maxipower »
ich denke bei dem ist mal der klip ausgefallen hat einen riesen kratzer gemacht und dann hat er ihn rausgeschliffen
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Eben es hat die kolbenbolzensicherung rausgeschmissen und dann hat der kolbenbolzen an der Zylwand geschliffen...
maxipower
sorrz habe nicht ganz alles gelesen
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Was kann ich gegen diese Kratzer tun oder kann ichs einfach lassen??
maxipower
ich empfehle einen neuen kolben denke die anderen sind auch dieser meinung
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Das is ja wohl klar :D Und die Krazer im Zylinder was soll ich da machen??
maxipower
such dir einen occasion zylinder
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Kann man die auch einfach lassen??
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Sachs_Tuner hat geschrieben:dieser kolben wurde geschändet und vergewaltigt!!
P.s. Das war mein bruder....
maxipower
ich rate ab weil wenn du einen neuen kolben nimmst dann schadet es nur dem kolben doch wenn du beides neu oder occasion nimmst ists ok
oder???
