Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Sind Speichenfelgen am Maxi N erlaubt?^^
ja klar sind die erlaubt, glaube sogar das das überhaupt keine Rolle spielt wegen den felgen ich meine andere montieren an ein maxi N ja auch Gussfelgen.
Mätu
Beitrag von Mätu »
ich glaube ja.
kollege hat auch ein Maxi n mit Speichenfelgen.Die Bullen haben ihm noch nie was gesagt.
Weiss nicht genau aber gibt vielleicht sogar Maxi-n's die original speichenfelgen haben.
Mätu
Egli
Beitrag von Egli »
Grad noch ne frage zum Ciao:
Was ist denn der unterschied zwischen den beiden vergasern?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... ilera.html
LG EGLI
Das sind wieder solche scheiss verschriften am maxi sind guss oder speciehnfelgen erlaubt sie müssen einfach 17'' zoll sein, man bedenke es gibt 2 verschiedene Speichen und 2 Verschiedene Gussfelgen, HG sind nur auf speichenfelgen angewiesen
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
Aso mein mech sagte als ich mein hg sachs vorführte es kähm enicht draufan ob man gussfelgen oder speichen felgen seien sie müssen einfach 19" sein...
--> info@gfellers-zweirad.ch
Polini
Beitrag von Polini »
PucH Max! hat geschrieben:
Der Kollege hat sein Maxi N mit Speichen Felgen Vorführen können ohne Probs
Fahr(CH)ule
Beitrag von Fahr(CH)ule »
Was ist beser
Blauer Lack
oder
orange Lack
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig »
Tecno ist nur die obermarke es gibt von tecno euror und 2-teiler!! bitte verbessert mich wenn etwas nicht stimmt!! aber 2-teiler ist besser das weiss ich ganz sicher
mfg
Mogly69
Beitrag von Mogly69 »
Tecno ist allegmein nicht gut.
Tecno Cirquit ist schei***
28mm auch.
am betsen ist noch der 22mm, bei dem löst sich aber die Dichtung in 2 Tagen auf. :roll:
sachs_502 hat geschrieben:Aso mein mech sagte als ich mein hg sachs vorführte es kähm enicht draufan ob man gussfelgen oder speichen felgen seien sie müssen einfach 19" sein...
find mal gussfelgen mit rücktritt ^^
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Jo das dachte ich mir auch^^ der mech ist sowisoo ein a....
Beim Aufbohren eines Bing Vergaser 12mm auf 15mm steht ja nach dem aufbohren der Düsenstock 3 mm in den Kanal rein. Was machen?
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Beim Aufbohren eines Bing Vergaser 12mm auf 15mm steht ja nach dem aufbohren der Düsenstock 3 mm in den Kanal rein. Was machen?
3mm wegfeilen, sonst geht der gasschieber nich ganz nach unten = hohes standgas
aber hat den das nicht eine auswirkung auf den Düsenstock? Der ist ja extra so gebaut! Oder nicht?
Dann könnte ich doch einfach durchbohren?
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Durchbohren würde ich nicht da es sonst ev eine braue im loch des düsenstocks gibt...
Maronex
Beitrag von Maronex »
andere frage: sieht der airsal 44mm aus wie original? und was glaubt ihr kann ich dort ein CH-12 reinstanzen? mfg maronex
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* »
StreetDevil hat geschrieben:Tecno ist allegmein nicht gut.
28mm auch.
ja genau war beimir auch so!!! :roll:
und dem kolleg hab ich auch einen bestellt und siehe da, ebenfalls gib die dichtung langsam den geist auf. man :wink:
Nimm einen sogenanten O-Ring. Habe ich auch mal probiert, es geht^^
Die Sanitärler brauchen so zeugs so viel ich weiss^^
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
Dann brauchst du aber ein Hitzebestädigen! Kupferdichtungen sind auch gut dafür geeignet. Hab meinen auch mal mit Motorendichtmasse abgedichtet, hatte keine Probleme damit mehr (bis 500° Hitzebständig)
*sachstuning*
hoi hab ne frage:
wie montier ich den kettenspanner? :oops:
komm da überhaupt nicht draus -.-
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Maxi.html
ist sehr dringend
Zuletzt geändert von *sachstuning* am Mi 15. Okt 2008, 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
