Ständer
velux x30 tuning
Ständer
Beitrag von velux x30 tuning »
Kann mir jemand einen plan von einem ständer schicken der an der hinter achse oder irgendwo befestigt werden kann um am mofa zu arbieten sollte für puch maxis sein.. ich kann schweissen!
Danke :D möglichst noch heute oder einfach mal einfot und dan shcnell ausmessen! und kurzer beschrieb wie es gemacht wird
velux x30 tuning
Re: Ständer
velux x30 tuning hat geschrieben:Kann mir jemand einen plan von einem ständer schicken der an der hinter achse oder irgendwo befestigt werden kann um am mofa zu arbieten sollte für puch maxis sein.. ich kann schweissen!
hat niemand was?
velux x30 tuning
Re: Ständer
hat niemand was?
push
Scooterama.
Beitrag von Scooterama. »
Könt dir vieleicht helfen ?
aber dafür muss ich wiesen
was genau du willst :D
velux x30 tuning
naja eben so ein Ständer auf den man das Mofa stellen kann das es haltet um zu arbetien am mofa auszuführen..
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
ist ja nicht so schwer eifach unten ne stabile konstrucktion und dann zwei holme nach oben und da irgendwas für auf die radmuttern oder so.
du musst halt ein bisschen kreativ denken...
greeeeez
EDIT:
Zuletzt geändert von RennAirCH am So 12. Okt 2008, 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
Scooterama.
AHa Ich Glaube da gibt es nichts , auser du machst es selber :)
Oder kaufst dir so ein Teil . so teil wo die Mech auch Benutzten
velux x30 tuning
ja so wi rennairCH eine zeichnung gemacht hat einfach so das das mofa auf dem ständer oben bleibt wen man mal richtig am anziehen ist
micha21
Beitrag von micha21 »
Ich würde es nicht hinten bei den Radmuttern machen, wenn du mal das Hinterrad ausbauen solltest ist es blöd.
Am besten drehst du dir 2 Plastikpads die du an die Schwinge schraubst. Ein Rohr in der Mitte auseinander schneiden und schon hast du die Aufnahmen. Wenn du willst das das ganze auch hält, also nicht nur steckbar ist nimmst du das andere Stück vom Rohr und schweisst bei beiden Seiten Flacheisen dran und je ein Loch hinein. Nachher kannst du das Gegenstück draufschrauben und das ganze hält.
Ps: Wenn du nicht drauskommst einfach fragen. Du wirst auch mal bei meinem Rennmöff so einen Ständer sehen.
Zuletzt geändert von micha21 am Mo 13. Okt 2008, 12:33, insgesamt 2-mal geändert.
oder schau dir mal so "rollständer" an die man für Töffs kaufen kann :wink:
Ach ja Micha, sry ich muss lachen^^
"und das ganze haltet"
es wäre
und das ganze hält :wink:
viel mir gerade so auf^^
Greez GLen
schmedli
Beitrag von schmedli »
Also du köntest 2 4-Kantrohre in einem Rechten Winkel zusammenschweissen dann schweisst du in den ecken dieser beiden ein rohr nach oben an. An diesem schweisst du wieder ein rohr an das den gleichen Durchmesser hat wie dieses beim Ständer hat dann schraubst du das gegenstück vom "normalen" ständer auf das gehäuse und du kannst so den Selbstgebauten Ständer "hineinstecken" habe auch so einen und kann so gut arbeiten..
hoffe verstehst wie ich es meine sonst kannst du mich fragen :D
greez
Sex drugs & rock'n'roll
Weed, speed & birthcontrol
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
Im Polo gibt es für 49.- ein Motorradständer mit diesen Plastikbacken..habs mir auch schon überlegt den zuzulegen!
