semmel1992
Beitrag von semmel1992 »
hallo ich hätte eine frage zu einem polini membran zylinder welcher membranblock würdet ihr nehmen?? polini oder malossi??
martin
Beitrag von martin »
eine frage: wenn man beim 502er einen vergaser mit grösserem durchmesser montiert muss man die düse wechseln?
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
martin hat geschrieben:eine frage: wenn man beim 502er einen vergaser mit grösserem durchmesser montiert muss man die düse wechseln?
ja musst du!!!! so etwa eine 60er!!
Tobi1
Beitrag von Tobi1 »
Hallo kann mir jemant einen Link geben wo ich Büchchen oder Cd fürs üben auf die Töffli Prüfung kann Danke
Gruss Tobi1
45 mm Airsal mit Kopf
22mm Zweiteler
12/12 Vergaser
Wer Fehler in meinen Texten findet darf sie behalten.
Carege
Beitrag von Carege »
nix bücher cd's
www.theoweb.ch !!!!!
martin
sachsfreak hat geschrieben:
also ich hatte ein 8mm vergaser und jetzt ein 10 oder 12er
beim 8er hatte ich eine 58er muss ich jetzt eine 60er?
sachsfreak
ne also ich finde beim 8er ist eine 58er ein bischen gross!!!
und beim 12er musst du etwa eine 58er reinmachen!! :D
martin
ja ist eine 58er drinne aber läuft nicht richtig also wenn man im stand rauf dreht macht es böö und dann dreht er rauf
das gleiche beim fahren wenn man mehr als 3/4 gas bibt beginnt es böö zu machen und wird langsämer, verreckt fast
düse?
sachsfreak
in dem fall zu kleine düse!!! hatte ich auch schon
martin
dann etwa eine 60er gut?
sachsfreak
musst du halt ausprobieren!!!
semmel1992
welcher membran block is besser aufm polini membraner???? malossi oder polini
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
würde sagen Malossi
greezZ
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* »
sachsfreak hat geschrieben:vieleicht sind sie zu heiss geworden!! dan werden sie glassig!!! kannst probieren sie mit schleifpapier anzurauen!!
ja sie sind glasig. dann werde ich sie einfach mal brobieren auzurauen.
thx
Fahr(CH)ule
Beitrag von Fahr(CH)ule »
*sachstuning* hat geschrieben:rollsplit schlägt den rost weg!
und cola hat so ne säure drin, die den rost löst.
ich habs auch mit cola gemacht und ohne das ich alles wieder abmontiert habe einfach ein weilchen stehen lassen, tank ausleeren, und ausspülen fertig.
Wie lange muss ich es stehen lassen ?
*sachstuning*
so lange wie du denkst das es braucht!
halt en paar stunden nen nachmittag oder so
Fahr(CH)ule
Was kann ich machen das mein mofa 70 kmh lauft und den berg hinauf auch 70 lauft ? oder geht das nicht
Zuletzt geändert von Fahr(CH)ule am Fr 10. Okt 2008, 22:45, insgesamt 1-mal geändert.
michu
Beitrag von michu »
und nun noch so, dass jemand draus kommt?
sodi199
Beitrag von sodi199 »
Fahr(CH)ule hat geschrieben:Was kann ich machen das mein mofa 70 kmh lauft und den berg hinauf auch 70 lauft ? oder geht das nicht
:lol: :lol: :lol: Das geht nött :wink: schön wärs :roll: wenn das möff 70km/h läuft läuft es am hang zirka 30-40 mit rennsatz 8)
mfg rafi
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
sodi199 hat geschrieben:
mfg rafi
ist ja aber sehr langsam den berg hinauf!
vorallem mit rennsatz hat er sowieso noch mehr power!
mit dem ori möff (40km/h) schaffst du 30 den hang hinauf :roll:
min. 50 sollten drin liegen, mit der richtigen übersetzung!
