Hallo ich habe einen Ital 21/21 vergaser handmade stutze Leovince PVL Rennwelle 10/ 62 übersetzung drauf was kann ich machen damit er noch eine bessere beschleunigun hat?? auspuff ist der Gut der Leo Vince??
Ja, dann noch mit der Dicke experimentieren udn dann sollte er für einen unbearbeiten Italkit recht gut laufen, ausser Auspuff könnte noch ein Problem sein.
Budget?
Also beim Cirquit kommt die Resonanz sehr Früh, jedoch dreht er mit dem nicht so hoch.
Ich würde es mal mit dem MK3 versuchen, den musst du auch nicth umschweissen.
Und ich denke mal du wagst keinen Eigenbau oder eine Anpassung(Scooterpott), oder?
Nur so aus reiner neugier! warum hast du ihn so unterstzt?? mofacross?? und kannst du ihn aufs hinterrad nehmen?? und der proma cirqiut soll nicht schlecht sein für kraft!!
Okay, aslo für MofaX würde ich dir den Cirquit empfehlen.
Membrane am besten die MHR.
Dann kann man beim Italkit den Auslass noch recht aufmachen. 30mm geht locker.
Würde nen kleineren Vergaser montieren denke so an 19mm sonst würd ich es belassen leo vince und circ haben kaum unterschiede beide top in unteren drehzalhen
StreetDevil hat geschrieben:Okay, aslo für MofaX würde ich dir den Cirquit empfehlen.
Dann kann man beim Italkit den Auslass noch recht aufmachen(bin mir nich sicher, aber ist Ori glaub 24mm). 30mm geht locker.
wie meinst du aufmachen?? einfach in die breite oder wie??
StreetDevil hat geschrieben:Ja, vorallem in die Breite.
Aufmachen? Der ist anders BIG, durchmesser sicher 28mm auffeilen auf 30 bringt nicht so viel ausser man macht nen homoet dran der hat ne krümmerdicke von 32mm
Es kommt nicht uaf die Dicke des Krümmers draufan, der Durchlass der Dichtung ist immer 28mm.
Und sowieso Dickker Krümmer==> nicht gleich mehr Leistung!!
Sonst hätten ja alle 50mm Rohre dran.
Noch eine frage ich habe die stärksten kupplungsfedern drin soll ich diese lassen?? kann man die schrauben bei den federn wie fest kan ich die anziehen??
