SPEEEEEED???
Wie schnell laufen eure Mofas, egal ob Street oder Rennmöff
20-30km/h
3
4%
30-50km/h
35
42%
50-60km/h
12
14%
60-70km/h
8
10%
70-90km/h
13
15%
90-110km/h
5
6%
110-130km/h oder mehr xD
8
10%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 84
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Ja ich habe heute mein Maxi auf 18:40 Übersetzung umgebaut und ich muss sagen der läuft etwa 160 km/h den Stutz runter mit Wind am Arsch und Heimweh xD...
PuCh-AnFäNgEr
Beitrag von PuCh-AnFäNgEr »
na klar und wahrscheindlich noch ori xD
setup?
Puch_Maxi_S
Ja sonst alles Ori xD...
ClisClis
Beitrag von ClisClis »
Meines lief zuerst über 50, dann hat mir ein kollege eine schraube geklaut, und ich habe den Lufi verloren. Der ersatz von ihm ist leider nicht so gut wie mein alter. Jetzt macht es so knapp 48.
Weiss nicht was alles gemacht ist, einige teile sind ziemlich komisch.
Ich hab aber 28mm Auspuff und 58er Düse(ist wahrscheinlich zu gross mit 56er war es glaub schneller) Und dann ist glaub noch ne Rennkupplung drauf.
Ein Kolbe4nfenster ist noch vorgesehen.
sodi199
Beitrag von sodi199 »
Meine mÖffs :lol: :
Gilera läuft ca oder solte :lol: 80
Puch maxi N:55kmh 75ccm
Puch Maxi N: 60-65kmh (gerade fertig Renovierung Zeig euch dan mal die Fotos und freue mich auf die Kometare und Die Kritik :wink: )
Sachs tour de swiss : Knappe 50 ohne plombe mit fänsterchen :wink:
mfg rafi
puch_power
Beitrag von puch_power »
mein strassenmofa ist ein puch maxi s setup:
45mm airsal
15mm Vergaser (ausgebohrt auf drehbank) + 15mm ASS
22mm 2-Teiler
14er Ritzel
Vmax: 55-65 (noch ein bisschen am einfaren xD)
Fahr(CH)ule
Beitrag von Fahr(CH)ule »
puch_power hat geschrieben:mein strassenmofa ist ein puch maxi s setup:
45mm airsal
22mm 2-Teiler
14er Ritzel
Du hast nur das gemacht O_o
und Briengst nacher auf 55 - 65 :?:
Mätu
Beitrag von Mätu »
Fahr(CH)ule hat geschrieben:
45mm airsal
22mm 2-Teiler
14er Ritzel
klar bringt er den auf 55-60 mit einem 45mm airsal.
optimale abstimmung etc... bringen auch noch mal was.
§RaZOR§
Beitrag von §RaZOR§ »
Hab für 30-50 abgestimmt hab n Original Motor drauf :D
Läuft genau 34Km/h
Wird sich aber in der nächsten Zeig andern hab folgendes vor:
ASS schleifen auf 13mm
13/13 gaser
Sito Lang 22mm
Zündkerze für leichtgetunte motoren
Olympia Kit 38.4mm
Malossi luftfilter für 13/13 Gaser
Pully 80mm
Und Optisch hab ich folgendes vor
Tankdeckel abschliessbar
Lampengitter vorne
Lampengitter hinten Seitenschützer Chrom
Chrom Trittbrett
Fusraster Blau
Telegabel
F1 Schutzblech
Seitenständer Schwarz
Griffe Violett Gerippt
Lenker Racing Chrom
Polini Kleberset
Spiegel F11 Chrom
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
§RaZOR§ hat geschrieben:Hab für 30-50 abgestimmt hab n Original Motor drauf :D
Läuft genau 34Km/h
13/13 gaser
Sito Lang 22mm
Olympia Kit 38.4mm
Pully 80mm
willst du mich verarschen?
original laufen die ja fast schon so schnell :lol:
mein kollege bringt mit dem über 50 km/h hin!!!
§RaZOR§
Mit dem Originalem Ciao?
Puch_Tuner
Beitrag von Puch_Tuner »
sachs hercules hat geschrieben:
Läuft genau 34Km/h
Wird sich aber in der nächsten Zeit ändern hab folgendes vor:
13/13 gaser
Sito Lang 22mm
Olympia Kit 38.4mm
Pully 80mm
sachs hercules
Puch_Tuner hat geschrieben:
Läuft genau 34Km/h
13/13 gaser
Sito Lang 22mm
Olympia Kit 38.4mm
Pully 80mm
owww shit :oops: hab ich überlesen :wink:
ja indemfall ist das schon i.o. :D
cilo512
Beitrag von cilo512 »
Habe zylinder geschliffen und fantic proma circuit angepasst (cilo cross) wurde erwischt :( ,fahre jetzt mit 38-40umher, die teile habe ich aba immer noch! :lol:
Und Jungs,ich komme mit zu diesem Speed alias Dario! :twisted: :twisted: :twisted:
Fahr(CH)ule
Mein fährt 30 :oops:
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
Mein setup am 502er: Ansaugschalldämpfer augbebohrt, Vergaser aufgebohrt ca.16mm, leichter pyramidenschliff, schikane gekürzt, vorzündung auf maximum und 16er ritzel zahnkranz ori. Was denkt ihr kann ich mit diesem setup mit 40-45 km/h zufrieden sein?
Greez
Zuletzt geändert von sachs_502 am So 12. Okt 2008, 21:09, insgesamt 1-mal geändert.
--> info@gfellers-zweirad.ch
Scooterama.
Beitrag von Scooterama. »
mein lauft 40 :lol:
michu
Beitrag von michu »
mm, wesshalb zündung ZURÜCKgestellt?
würde eher vorzündung geben...
45, naja, könnte schon noch mehr gehen, aber wenn du halt wirklich nur schwach bearbeitet hast...
hasst du den ASS auch aufgebohrt? sonst bringt dir der aufgebohrte gaser n scheiss..
greeze
michu
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Mit zürükgestellt meine ich vorzündung... es ist ein membraner und der hatt ein relativ kurzen ass den hab ich aufgebohrt.. soll ich den lufteinlass auch aufbohren oder nur den ass??
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* »
45mm eurokit athena mit kopf
14 vergaser und 14 stutzen
metra rennwelle
22mm 2-teiler
13 zu 48 übersetzt
läuft 50
und anzug und kraft kann man nur mit einem wort beschreiben^^: KRASS
kommt noch 10 ritzel weil ich sowieso auf kraft friesiere und keinen ärger mit bullen will, ist aber noch nicht top abgestimmt, zündung noch nicht optimal eingestellt und krümmer wird noch gekürzt.
läuft dann so um die 45 und als trick hab ich mir ausgedacht da auf einemal mein vorschieber beim vergaser wieder eingehänkt hat, dass ich dann beim luffi das selbe mache an der stelle wo dieser noppen ist den man herausnehmen kann bei einem maxi und mache oben einfach einen schlitz und mache da auch so ein schieber rein dann läufter nicht mehr^^ muss aber an der konstruktion noch feilen.
