driingend
cilo512
driingend
Beitrag von cilo512 »
tach auch! ich habe ein cilo 512 BJ 1987 und habe glaubich ein problem mit der kupplung: immer wenn ich vor einer ampel stehe,stellt der motor ab... aber zuerst kommt immer so ein komisches krkrkrkrk!
was kann ich da machen??? pls help!!!!!
THX SO MUCH
Jery2000
Re: driingend
Beitrag von Jery2000 »
cilo512 hat geschrieben:tach auch! ich habe ein cilo 512 BJ 1987 und habe glaubich ein problem mit der kupplung: immer wenn ich vor einer ampel stehe,stellt der motor ab... aber zuerst kommt immer so ein komisches krkrkrkrk!
THX SO MUCH
Standgas??
cilo512
Re: driingend
jery2000 hat geschrieben:
THX SO MUCH
Standgas??
schon alles gemacht!! 1 oder 2 mal gings besser,aber jetz hats wieder diese kacke! das hat eher was mit der kupplung zu tun!
semmel1992
Beitrag von semmel1992 »
geht sie schwerer zum starten?? es kann nähmlich sein dass deine simmerringe bei der kurbelwelle am arsch sind oder die lager! das hatte ich nähmlich auch!
cilo512
semmel1992 hat geschrieben:geht sie schwerer zum starten?? es kann nähmlich sein dass deine simmerringe bei der kurbelwelle am arsch sind oder die lager! das hatte ich nähmlich auch!
Und haste dann neue gekauft? Wie teuer waren die??
thx
