Projekt x30
- Puchsupermaxi
Sry das ich den Thread ausgrabe. Aber der ist erst fertig wenn das Mofa auch fertig ist.
Jedenfalls ist jetzt ein neu Gelagerter e50 motor drauf.
Setup jetzt:
45mm athena membran
17 amal vergaser
18er ritzel
22mm 2 teiler
vorgestern ist er zum ersten mal angesprungen. Er läuft noch nicht perfekt. Aber er läuft.
Pics kommen noch.
Setup jetzt:
45mm athena membran
17 amal vergaser
18er ritzel
22mm 2 teiler
Pics kommen noch.
- Puchsupermaxi
- mr.knacker93
Puchsupermaxi hat geschrieben:Hier ist das versprochene Bild.
Der Satz ist in verbindung mit einem strassentopf nicht gut. Und momentan hab ich ein problem. wenn man vollgas gibt. Macht er blupp,blupp und stellt ab. hat jemand eine ahnung was das sein könnte
er könnte zu fett läufen aber. die kerze sieht nicht so aus.
Sieht echt geil aus, dein Hot Rod!
Hab das gleiche prob, aber bei mir zieht er glaube ich falsch luft.
- Puchsupermaxi
- SuZuKi-RaCeR13
bei mir ist es auch so.SuZuKi-RaCeR13 hat geschrieben:Es ist ja logisch, dass das Kerzenbild von der einen zu anderen Sekunde ändert. Fahr mal n wenig länger, dann sollte die Kerze dann mal schwarz sein. Ab wie viel Gas fängt er an zu streiken?
nur nicht so extrem wie bei dir
bei mir fällt die leistung bei vollgas, mit halbgas fährt er gut (halt einfach nicht so gut, wie er bei vollgas laufen sollte...)
kerzenbild ist gut. weiss echt nicht weiter
- SuZuKi-RaCeR13
- Puchsupermaxi
- Puchsupermaxi
- Puchsupermaxi
- -PUCH VELUX X30-
- Puchsupermaxi
