RennAirCH
Beiträge: 2674 Registriert: Fr 14. Sep 2007, 20:56
Beitrag
von RennAirCH » So 14. Sep 2008, 09:12
moin
hab gestern mal ein mofa zusammengebaut aus teilen die grade rum lagen...
ist aber so noch nicht vollendet.
kommt noch licht dran usw.
setup:
-45mm Airsal
-aufgebohrter Bing SRE 15mm
-Proma Cirquit
übersetzung 13/50
greeeez
Zuletzt geändert von
RennAirCH am So 14. Dez 2014, 19:52, insgesamt 1-mal geändert.
BIGBOZZ
Beiträge: 452 Registriert: Mo 26. Mai 2008, 21:37
Beitrag
von BIGBOZZ » So 14. Sep 2008, 09:18
geil^^
mach ein ähnliches setup für die strasse, einfach ohne circuit^^
rennts schon?
RennAirCH
Beitrag
von RennAirCH » So 14. Sep 2008, 09:42
ne konnte es noch nicht starten...
ist auch noch nicht ganz fertig...
die mutter die auf die gabelplatte kommt bring ich nicht drauf *anscheiss*
habe noch ne EBR gabel aber bei der ist das gewinde zu kurz -.-
greeeez
RennAirCH
Beitrag
von RennAirCH » So 14. Sep 2008, 18:12
moin
ich habe noch ne EBR Gabel zuhause.
aber bei der geht das gewinde zu wenig weit runter -.-
war vorher an einem sachs und da ist das steuerrohr fast 2cm länger...
wie kann ich das jetzt machen?
man könnte einen teil raus sägen aber wie zusammenschweissen dass es gerade kommt?
sonst noch ne idee???
greeeeez
Puchsport
Beiträge: 2208 Registriert: So 1. Apr 2007, 18:54
Beitrag
von Puchsport » So 14. Sep 2008, 18:16
RennAirCH hat geschrieben: moin
gewinde nachschneiden Distanzhülsen usw.
greeeeez
Carege
Beitrag
von Carege » So 14. Sep 2008, 19:33
Habe leider das gleiche problem bei der Staco -.-
Beiträge: 7178 Registriert: So 30. Sep 2007, 16:26
Beitrag
von -PUCH VELUX X30- » So 14. Sep 2008, 20:36
Ehy Horny kauf dir zuerst mal lager dan siehts du ob das Steuerohr immer noch zu lang ist!!!
Beiträge: 14772 Registriert: Sa 8. Dez 2007, 20:58
Beitrag
von PucH Max! » So 14. Sep 2008, 21:06
greeeeez
löse die schraube an der unteren Gabelbrücke und schieb die federbeine nach oben,dann machst du 2 von diesen muttern drauf (die wo nach dem lager kommen) dann sollte es klappen (sofern es eine versrärkte ebr ist)
RennAirCH
Beitrag
von RennAirCH » So 14. Sep 2008, 21:14
hä?
wenn schon muss ich unten auf der gabel unter das lager eine büchse drauf tun...
mal schauen vielleicht kann ich mal was drehen...
greeeeez
PS: vielleicht kann ich's morgen mal starten...
RennAirCH
Beitrag
von RennAirCH » Mo 15. Sep 2008, 21:40
sry für dp
vorhin schnell ne testfahrt gemacht!!
die schei**e zieht abartig
aber gemisch stimmt noch nicht -.-
werde morgen mal schauen ob ich irgendwie die EBR Gabel dran bekomme.
dann versuche ich ne fussbremse zu bauen...
greeeeez
Beitrag
von -PUCH VELUX X30- » Mo 15. Sep 2008, 21:49
Töbu das tönt ja zuu mörderisch
Musst unbedingt ein Vid machen!!!
SuZuKi-RaCeR13
Beiträge: 1125 Registriert: Fr 2. Nov 2007, 21:36
Beitrag
von SuZuKi-RaCeR13 » Di 16. Sep 2008, 15:55
Wird wohl nicht schlecht werden
Bitte Ständer lackieren...oder wenigstens grundieren.
Unlocker
Beiträge: 584 Registriert: So 18. Nov 2007, 18:41
Beitrag
von Unlocker » Do 18. Sep 2008, 18:30
Sieht gut aus!
Soll ich dir mal Fotos von meinem "Fröidetöffli" zeigen
RennAirCH
Beitrag
von RennAirCH » Do 18. Sep 2008, 18:31
ja sicher wäre geill!
zeigt mir eure fröidetöfflis xD
greeeeez
PS. kolleg dreht mir eventuell ne büchse für die gabel
Puch_Maxi_S
Beiträge: 2175 Registriert: Di 15. Apr 2008, 20:21
Beitrag
von Puch_Maxi_S » Do 18. Sep 2008, 18:55
Und wie ist er geloffen? ^^
@ RennAir
Mit dem musst du mal den Kirchenstutz raufbören xD....
Unlocker
Beitrag
von Unlocker » Do 18. Sep 2008, 18:59
Puch_Maxi_S hat geschrieben: Und wie ist er geloffen? ^^
Sehr gut, bis es mir im Wald einen Ast in die Kette genommen hatte
, Problem war aber schnell behoben
RennAirCH
Beitrag
von RennAirCH » Do 18. Sep 2008, 20:13
lol ich möchte auch so ein freude"töffli"
ja wenn meins richtig läuft komm ich mal nach uetendorf xD
greeeez
RennAirCH
Beitrag
von RennAirCH » Mi 24. Sep 2008, 21:32
endlich ist die EBR montiert
(ständer wird noch gespritzt) xD
jetzt muss ich nur mal nen Bremshebel für die hinterbremse finden xD
greeeeeez
