P_U_C_H
Beitrag von P_U_C_H »
Puch maxi s
NW
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
eben wenn du interesse hast weiteres per pn!!! 8)
blubb
Beitrag von blubb »
ja genau ich mein die zylinderfussdichtung. also es sind 3 alu dichtungen und noch eine normale. also die die normalerweise dazwischen sind. soll ich einfach 1 alu dazwischen tun?
sachsfreak
ja da musst du halt schauen!! wenn er mit 1er oben nicht ankommt reicht eine und sonst musst du halt eine 2 drunter machen!!
blubb
Beitrag von blubb »
ja ok thx! ich werde schauen. danke für die hilfe!
kann maxis für 200.- pro stück kaufen, zündfunke felht sonst alles i.O., darunter maxi s2a und ein N typ 7168, soll ich zuschlagen?
Möffli
Beitrag von Möffli »
was kann man alles tanken ? was ist gut und was ist eher schädlich für das mofa?
Polini
Beitrag von Polini »
Möffli hat geschrieben:was kann man alles tanken ? was ist gut und was ist eher schädlich für das mofa?
Ich Sage es immer wieder und auch allen die mich Fragen.
Tank Normales Benzin und lehrt nicht noch irgend Nitro oder so rein
P_U_C_H
Es gibt kein , Spezilies Bezin : das Mofa schneller macht .
Möffli
aber man kann alles tanken oder?
kingegypt
Beitrag von kingegypt »
nei nur 2 takt !
bleifrei 95 würde dir den motor kapput machen
P_U_C_H
Möffli hat geschrieben:aber man kann alles tanken oder?
Was meinst du jetzt damit ? ,
du musst schon
deutlicherschreiben
Jetzt könnte ich dir ZBS diese Antwort geben .
AM beste wäre es mit Apfelmost :lol:
TooFastForYou
Beitrag von TooFastForYou »
Also ich tanke nur aus Prinzip Shell-V Power mach da Oktanverstärker rein und Vollsynthetisches Oil (2.5 %)
Das schnellste unauffälige Strassenmofa der Schweiz
(wen nicht gerade was kaputt ist)
Möffli
bei uns kann man fast nirgends 2 takt tanken
P_U_C_H
Was Passirrt , und ist das Gut , wenn ich das Standgas ganz hoch habe ?
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
was bringt es wenn man die überflüssigen gewichte von der kupplung wegnimmt (bei den puch maxis) und stärkere federn rein tun?
bringt es kraft? Speed? Anzug?
BIGBOZZ
Beitrag von BIGBOZZ »
Möffli hat geschrieben:bei uns kann man fast nirgends 2 takt tanken
dann mischt du halt selber!^^
Best Liquid for Vaping:
freelancer
Beitrag von freelancer »
Das erleichtern der Kupplungsarme sowie das verbauen von stärkeren Federn bringen eine höhere Einkupplungsdrehzahl.
Das hat zur Folge, das eventuelle Drehmomentschwächen bei tieferen Drehzahlen mithilfe von Kupplungsschlupf überwunden werden können. Allerdings auf Kosten von höherem Kupplungsverschleis und höheren Getriebetemperaturen.
Ein weiterer Vorteil ist, das die bei sehr hohen Drehzahlen auf die Beläge lastende Fliehkraft geringer wird. Ergo zerdrückt es die Beläge weniger oder gar nicht.
Maximalgeschwindigkeit bringt das ganze natürlich nicht, auch hat der Motor dadurch nicht mehr Leistung. Allerdings ist bei richtiger Einstellung ein schnelleres Anfahren/ beschleunigen aus tiefen Drehzahlen möglich.
sachs hercules
okay danke dir
P_U_C_H
Hallo und meine Frage ?
