X30 Rennhöbel ( Update 3.4.2010 )
- -PUCH VELUX X30-
- tupaclipse
- mofa-power
- tupaclipse
- tupaclipse
Habe heute nochmals ein bisschen probiert. Das komische ist wenn Stator und Rotor beide genau stimmen also auf dem Strich ist die Nut für den Keil um circa 90grad oder mehr verschoben. Ich probierte es den Rotor auf den Keil auszurichten.
Er lief auch ein paar Sekunden. Warum dies?? Wie kann man testen ob die Spule noch in Ordnung ist?
- tupaclipse
Keine Ahnung wie und ob man die Spule testen kann. Keil verwende ich auch keinen, und bei mir ist die Nut auch recht verschoben, da sonst mittels Statorverschiebung nicht genug Vorzündung gegeben werden kann.
Jedoch sollte die keine Rolle spielen, wenn du die Zündung korrekt eingestellt hast und sie für deinen linkslaufenden Motor bestimmt ist, sollte es funktionieren, ansonsten ist etwas defekt.
Naja da es in letzter Zeit keine Kommentare mehr gab gibts halt widermal ein 2-fach Post.
So wies aussieht ist am Samstag das Wetter schlecht also werde ich wiedermal am Rennmöff weitermachen.
Ich werde die Schwinge verändern. Dort wo sie ziemlich schmal ist wird das Stück rausgeflext und ein Stück Flacheisen direkt zu der Tretlagerachs geschweisst. Werde natürlich zuerst eine Seite machen nachher die andere sonst wird es ziemlich aufwenid, dass alles wieder gerade wird. Aussderdem kommen bei den Fussrastern also direkt an dem Rahmen Plastikpads für den Ständer. Die hinten werden wieder abgeflext, da sie stören. Evtl. werde ich das ganze auch gerade neu lackieren.
Was meint ihr Dunkelblau oder die Farbe die jetzt ist. Weisse Felgen folgen noch.
Gruss Micha
Gruss Micha
