Mein Puch-Motor
Puch_Tuner
Beitrag von Puch_Tuner »
Ja okeyy lass dich einfach nicht erwischen ...
Auspuff für die Strasse wäre sicher nicht schlecht, wenn du "orginal" aussehen möchtest, sonst nen Circuit oder so...
Vergaser würde ich mindestens nen 17 Phbg oder 18 PHBG drauf tun mit MK Luftfilter oder so... die frage ist nur ob du es unter die Seitenschützer bringst...
maxirider
Beitrag von maxirider »
ja sollte schon unter die seitenschützer passen... weis nicht ob ich nen gitterluffy drantun würde...
aber kann ich den vergaser nach hinten montieren? möchte nicht auf die seite oder nach vorne...
maxirider
gibts nen guten luffy für nen bing vergaser? nicht so sch***e wie der powerfilter? oder einfach oriluffy lassen?
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Also einen PHBG Vergaser bringst du niemals unter die Seitenschützer! Und für Bing Vergaser würde ich keinen anderen nehmen einfach den Originalen ohne Schnorchel!
maxirider
ok. ich habe ihn ohne schnorchel und ohne zapfen.
welche düse etwa? 64er ist drin, die ist zu gross...
Puch_Maxi_S
Nimm 60er - 62er, mit denen gehts! Habe selber auch eine 62er drin und läuft mit Originalfilter und "Powerfilter" gut!
maxirider
powerfilter ist schei**e... mache wieder den ori drunter.
kommt wohl noch ein tecno estoril drunter :D
maxirider
bei mir ist es so, dass ich mit halbgas so fahre, wies halt fährt mit halbgas, und wenn ich vollgas gebe dass die leistung weg geht, also schlechter als bei vollgas. tönt dann auch komisch. kann es sein dass die düse zu gross ist?
Machsts dann so wooooop (Luftansauggreäusch) und er will absterben? Wenn ja dann bekommt er zu viel Luft--> Grössere Düse
maxirider
ne nicht so extrem.
habe es raugefunden, zu grosse düse^^
heute wird dann weiter frisiert, details folgen am abend...
maxirider
soo nach dem tunen das erste vid :D
http://www.youtube.com/watch?v=Kv-IEWO8ELs
kommt bald ein zweites...
maxirider
habe ein problem. oft stirbt mir das möff ab, wenn ich anfahren will und etwas gestanden bin. nur mit immer vollgas bring ichs knapp hin, dass er nicht abstirbt. was kann das sein?
habe einen 15er gaser mit stutzen, 60er düse, powerluffy. denke am gemisch liegts nicht. was könnte es sein?
Geehhrr ummm^^
Ist der Auspuff wirklich soo laut? Oder ist das das Ansauggeräusch?
Da ist ja mein 2-Teiler ohne Zwischendichtung leiser :lol:
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
maxirider hat geschrieben:habe ein problem. oft stirbt mir das möff ab, wenn ich anfahren will und etwas gestanden bin. nur mit immer vollgas bring ichs knapp hin, dass er nicht abstirbt. was kann das sein?
habe ich bei meinem auch :(
liegt wahrscheinlich an der düse oder so!!!
maxirider
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Geehhrr ummm^^
kommt vom powerluffy. mit dem oriluffy hörst du nix^^
kann schon am gemisch liegen. ist aber komisch. kerzenbild ist gut, jedoch sagt auch der kollege es liegt wohl an dem... :cry:
maxirider
der kollege wurde von den bullen gefickt, also braucht er seinen 21/21 dell'orto nicht mehr :P
werde mal mit dem schauen wies fährt, tecno estoril drauf, nummerschild weg, bullen jagen :twisted:
denke mal an etwa 80-85km/h
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
wird gar nicht gut laufen!!! hatte ich vor einer woche auch so!! da hst du keine kraft mehr!!! aber dreht wie sau war jedenfals bei mir so!! bin gespannt obs bei dir auch so ist!
maxirider
warum meinst du keine kraft mehr?
maxirider
bald:
-19/19 Dell'Orto Rollervergaser
-19mm Rundstutzen nach hinten
-Luftfilter Helix STR8 schwarz (wie ist der?? kann man mit dem im Regen fahren ohne Probleme?)
-Tecno Estoril
-eingestellte Rennkupplung auf Anzug
hoffe auf 80-85km/h mit hinterrad-anfahren :D
und 30km sollte ich auch fahren können mit vollem tank.. sonst bringt alles nichts..
Tönt gut tönt gut aber n 19ner auf dem kleinen metra??? :?
n 19ner aufm Airsal ist ja eigentlich schon das Maximum, aber probiers aus^^
Aber für auf die Strasse.......... 80-85 mit Trommelbremse.............
na ja deine Entscheidung
Greez Glen
