Geilstes Mofa-Verkauf-Inserat
maxirider
Beitrag von maxirider »
Hat mir der Kollege gezeigt, weis noch nicht auf welcher Seite er das gefunden hat, sobald ichs weis sag ichs dann:
Verkauf mis gliebte piaggio ciao,es ist nüt kabutt papier send debie!Es fahrt 85kmh.Rennsatz 13/13 vergasser uspuff sito und en andere pully,einzige chline problem esch das es kein benzinhahne hett...abr das kostet öppe 10-15fr.-Es hat auch keine kette,weil bei dieser geschwindigkeit würde si reisen!!!
Schon mal so was Dummes gelesen?^^
Fährt 85, ohne Benzinhahn, und Kette ist keine dran :lol:
Puchsport
Re: Geilstes Mofa-Verkauf-Inserat
Beitrag von Puchsport »
maxirider hat geschrieben:Hat mir der Kollege gezeigt, weis noch nicht auf welcher Seite er das gefunden hat, sobald ichs weis sag ichs dann:
ja logisch ist keine Kette dran! Nen piaggo hat gar keine Kette nur ne tretkette und die wird er meinen
Polini
Beitrag von Polini »
Habe ich auch Gesehen.
Der war aber auf Ricardo
maxirider
der ist behindert^^ ja eben das meine ich ja, es ist keine kette dran und der schreibt, sie würde reissen lol ist der dumm^^
xXxDangerousxXX
Wohnort: eigentlich sollte gleich hier oben dran ^ ja hier ^ 400 stehen. danke
Beitrag von xXxDangerousxXX »
Das Ciao das mit 13/13 und Sito und Rennsatz 85 lauft möchte ich noch sehen.
Das sind wieder so Jugo-Zahlen.
"Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie genau was man bekommt." (Forrest Gump)
NoFx
Beitrag von NoFx »
Haaha du sagst es!!
Also mit sito geht da gar nichts! Ich sage mal mit 13er Gaser ist das zu shcaffen, aber sehr schwer und mit langer übersetztung. Aber soviel ahnung wird der sicher nicht haben!
Let's Ride.
maxirider
1. ist das von mir aus gesehen unmöglich
2. reisst die tretkette wegen der geschwindigkeit?? :lol:
3. 85km/h... das muss man erst mal schaffen!! (und bestimmt nicht mit diesem auspuff...)
beim ciao kann man schon viel rausholen aber 85 mit sito und 13/13 was hat das fürn nen satz? 100000ccm? Hab mal gehört das man 100 mit einem 65ccm schaffen kann flop oder möglich?
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
möglich!
ein kollege von mir hats geschafft!!!
weiss aber nicht wie :D
eben wie? es heisst 65ccm polini mit polini speed engine, polini s.p., oder evo gehäuse mit 19/19? und dann hinten ein 5liber und vorne die alte ciao glocke
maxirider
glaube ich nicht... möglich wär das nur mit einem hi-tech ciao^^ aber sicher nicht mit 13/13 und sito, auch keine 85 lol
NoFx
Beitrag von NoFx »
Also mit 13/13 Vergaser wären 85km/h sicher möglich wie gesagt, aber nicht einfach!
Und ja 100km/h wären mit einem 43mm Satz sicher auch möglich.
-43mm Zylinder (ich denke den von Malle, hat hohe drehzahlen)
-19/19 Vergaser
-Seiteneinlass
-guter Auspuff für obenraus
-lange übersetzung
Also ich bin mal optimistisch für die 100km/h Grenze, aber ist dann sicher alles für obenraus abgestimmt!
Let's Ride.
maxirider
ja so kanns gehen, wie bei den puch mit dem polini, aber ich glaube nicht an 85 mit 13/13 und noch ori kurbelwelle womöglich, dann kannst es vergessen! der lässt viel zu wenig rein..
tetova_speeder
Beitrag von tetova_speeder »
Naja die Top Race Welle is sowiso fürn A*sch!
Da nimmt man sogar noch lieber die Ori Wele!
maxirider
dann musst du aber selbst wegschleifen...
