Wo bekommt man Kreidler MF21 Dichtungen (...) über?
staegi
Beitrag von staegi »
ich machs immer so:
mit der Autogenschweissanlage (oder Lötlampe) alles heizen, bis es wirklich prakitsch alles glüht, und dann einfach reinfackeln^^ dann wenn das ganze noch heiss ist mit dem Hammer schlagen, dann bröckelt das raus
hat bis jetzt immer funktioniert^^
Go Loud or stay home :D
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Hm ja aber so ein Brener hab ich nicht nur so ein magersüchtig kleiner...
do ghei ich eifach zäme
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Sola hab gestern kurzen Prozes gemacht :D da das Kreidler kaum mehr
Kraft hatte gerade aus zu fahren :roll: (Der kümmer hatte einen durchlas
vo 7-8mm und der Schaldämpfer im hinteren teil des Resonanzkörkers
lies nichts mehr durch, wenn man Wasser rein füllt tröpfelt es unten raus :lol: )
Darum hab ich das Flamrohr abgesägt (Querschnit 25mm):
All der Rus war nur in diesem rohrstück (der Rest ligt wo anderst) :
http://s5.directupload.net/file/d/1538/usaof9xx_jpg.htm
http://s8.directupload.net/file/d/1538/zf93y9xm_jpg.htm
http://s3.directupload.net/file/d/1538/5y246gil_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/1538/jpfftwxt_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/1538/zjt7x5ga_jpg.htm
Ich hab den ganzen Krümmer zum glügen gebracht und den Rus
rausgehauen danach war der Krümmer schwarz oder ganz dunkel
angelaufen. Darum nahm ich ein Beken voll Wasser und Handy
(Waschmittel) und schmirgelte das Angelaufene zuerst grob mit 220
Schleifpapier und nachher mit 600 und 800 Nasschleifpapier zum schluss
noch mit einem Chromstalwatte und so sieht es jetzt aus ;) (die schwarzen
Stellen sind vom eingefressenem Rost)
http://s8.directupload.net/file/d/1538/k7wmdtiy_jpg.htm
http://s4.directupload.net/file/d/1538/l7rwprqq_jpg.htm
http://s8.directupload.net/file/d/1538/bbd7j2bt_jpg.htm
Da der Auspuff ein Einteiler wahr kommt jetzt ein Sachsschaldämpfer
drauf das Problem (schon gelöst) ist ledeglich das der Krümmer nur einen
Durchmesser von 25mm hat. Wie man auf dem Bild sehen kann ist noch
ein Teil vom Resonanzkörper dran also ist das ganze im Durchmesser
30mm und ich schleife dann noch n bisschen weg und dann solte es
passen ;)
