bringt auf dem italkit eine kleine veränderung, der koso fand ich am besten aber kann halt an den keinen luffi dranmachen also lieber nen phbg
PUCH
Beitrag von PUCH »
hallo leute....
ich habe eine frage....
welche düse sollte ich ungefähr verbauen bei einen 45mm athena mit 19/19 PHBG vergaser?
greeeeez
Greeeeez Kenny
Aus Alkohol wurde Spass.....
Aus Spass wurde Ernst....
Ernst ist heute 4 Jahre alt....
nyffi1994
Beitrag von nyffi1994 »
wie viel vorzündung muss ich geben? bei einem handgetunten zylinder ?gemacht: ein und auslass und kolben!
wie viel vorzündung?
gruss nyffi
puch_tunig_freak
Beitrag von puch_tunig_freak »
wie nehme ich den ritzel raus :S
Zuletzt geändert von puch_tunig_freak am Di 19. Aug 2008, 19:16, insgesamt 1-mal geändert.
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
nyffi1994 hat geschrieben:wie viel vorzündung muss ich geben? bei einem handgetunten zylinder ?gemacht: ein und auslass und kolben!
gruss nyffi
Würde so 0.5mm ist bei mir auch so und lüuft eigentlich gut!
was für ne gewindegrösse hat ne puch achse für ne hintere speichenfelge? M11 oder M12?
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
M11
do ghei ich eifach zäme
PUCH
Beitrag von PUCH »
hallo leute....
greeeeez
Greeeeez Kenny
Puchfan
Beitrag von Puchfan »
hab eine kleine frage ist nicht so wichtig nimmt mich aber wunder. warum putzt es mir immer die Kertze nach z.b. 10 min vollgas fahren??
Puch_Maxi_S
Vielleicht hast du zuviel Öl im Benzingemisch, das verleiden die Kerzen nicht so...
Puch_Maxi_S
-NGK- hat geschrieben:M11
Ist leoder m12 trotzdem danke
sry 4 dobble
Hab für mein velux neuwertige speichenfelgen gekauft, leider rar, hab einfach jetzt sachs 502 felgen genommen, nur haben die nen 40er kranz und velux original 34, lauft das derb langsamer?hab eben noch nie mit dem kranz gespielt, vorne hab ich ein 11er ritzel
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
ich denke nicht das es viel ausmachen wird!
ein kollege von mir hat bei seinem peugeot (mofa :D ) ein 40er kranz hingetan (vorher 60er) er lief höchstens 10km/h schneller mehr nicht!
also wegen 6 zähnen denke ich nicht sehr viel verlust!!!
ne formel gibt da nicht zufällig den 6 zähne sind schon happig, als vergleich wär es ein 39er kranz beim maxi (ori 45) es läuft eh nur ~ 35, ritzel für die gibts nicht zufällig?
blubb
Beitrag von blubb »
sry das ich störe
ist ein 15/15 vergaser gross genug für den metra kit 43,5mm?
LG
sachs hercules
jo ich denke schon!
was für ein auspuff?
blubb
Beitrag von blubb »
wieso kommt es auch noch auf den auspuff draufan?
entweder eurorohr 28mm oder promo cirquit
sachs hercules
wenn es ein oriauspuff ist läuft er langsamer und verbrauccht weniger benzin nd mit nem rennauspuff braucht er mehr benzin weil er schneller läuft!
aber 15/15 sollte gut sein!
blubb
Beitrag von blubb »
ok thx!
