Fragen wofür sich kein Thread lohnt 2
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
so hier ist die Fortsetzung vom alten thread: Fragen wofür sich kein Thread lohnt
ich habe diesen eröffnet weil ich es nervig finde das manchmal diese Meldung kommt: Es existieren keine Beiträge zu diesem Thema.
Ich denke der Thread ist überlastet!!!
so postet mal
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
kannst de knicken...das problem ist nur, dass du eine Seite zu weit gehst.. wenn jetzt z.Bsp bis s. 166 angezeigt wird und dort eben die fehlermeldung kommt, geh mal auf die vordere Seite, hier währs jetzt 165 und schon ist das Problem gelöst :wink:
mofa-power
Beitrag von mofa-power »
nein, da ligst du völlig falsch!!! :roll:
das kommt nur wenn die andere seite zb 155 voll ist machts halt die seite 156, da hat aber niemnad geschriben, darum auch diese meldung!
sachs hercules
ja habs jetzt auch gemerkt! (sorry ) :oops:
aber wir könnten ja trotzdem hier weitermachen!!!
(der andere Thread ist langsam recht unübersichtlich!
was meint ihr?
PUCH
Beitrag von PUCH »
eine einfache frage...wenn ich jezt nur die griffe meines mofas ersetzen möchte, kann ich die kabel alle so belassen wie sie sind....oder? :D
Greeeeez Kenny
Aus Alkohol wurde Spass.....
Aus Spass wurde Ernst....
Ernst ist heute 4 Jahre alt....
sachs hercules
griffset oder die normalen griffe zum festhalten und gasgeben?
wenn dun die normal meinst: ja die kannst u lassen!
PUCH
Beitrag von PUCH »
danke....ja meine normal
Greeeeez Kenny
Egli
Beitrag von Egli »
sind die oberen beiden Lager C3 Lager?
http://www.scootertuning.ch/index.php/c ... ellen.html
Im Katalog steht bei diesen nummern C3, aber bei denen steht nichts, finde keine anderen lager. :?
Polini
Beitrag von Polini »
Passt ein Maxi Zylinder mit Kolben (ori) auf ein Puch Sport HG??
simi
Beitrag von simi »
hey
kann sein das ein mofa (ciao) nicht anäuft weill es einen halben kolbenring drin hat????? mein kolleg behauptet das...
Wenn du denn Tod kommen siehst, mach es wie bei der polizei...
....zeig ihm den mittelfinger und hau ab
<juhhuu nach de sommerferie lehr als landmaschine mech XD
freude herrscht
:roll:
sicherlich ist das so!
Sofort wechseln oder zylinderschaden bzw Kolbenklemmer ist vorrausprogramiert!
michu
Beitrag von michu »
lol, einen HALBEN kolbenring? OMG!!!
sofort wechseln und unbedingt n pic machen.
wer montiert um himmels willen den einen halben ring???$
michu
Egli
Beitrag von Egli »
macht das eigentlich etwas, wenn man übers ölniveau vom maxi e50er öl reinkippt? also wenn man soviel öl wie möglich reintut, um die lager besser zu schmieren, denn alle meine lager waren kaputt, weil ich nur bis zum ölniveau öl füllte.
maxirider
Beitrag von maxirider »
füllen bis es rausläuft.
Egli
Beitrag von Egli »
ja ich weiss, aber man kann es ja kippen, dass mehr öl reinpasst. macht das nichts?
SuZuKi-RaCeR13
Ich hab ein ganz dringendes Problem! Ich habe keine Ahnung wie ich Morgen mit meinem Bastel Choke, wo ich etwa 3 min habe, dass ich der Choke draussen hab^^ Ich habs auch einfach shcon mit einem ganz einfachem Seil versucht, aber durch die Vibrationen vom Motor fliegt das Nippelchen immer gleich wieder runter und der Motor wird abgewürgt -.-
Hat jemand schon mal so etwas profisorisch gemacht? wie?
Oder kann ich auf irgend eine Art den Luffi zudecken, damit er anfangs weniger Luft bekommt?
Egli
Beitrag von Egli »
hmm probier doch irgendwie mit dünnem draht, das zu sichern.
Tobi1
Beitrag von Tobi1 »
Ich wil mein Rahmen mit Schwinge und Gabel Lackiren ietz wie viel Dosen Farbe brauch ich für das die Farbe wo ich wil gibt es nur in 150ml Dosen da brauch ich doch mindistens 6 oder wie viele etwa???
45 mm Airsal mit Kopf
22mm Zweiteler
12/12 Vergaser
Wer Fehler in meinen Texten findet darf sie behalten.
PUCH
Beitrag von PUCH »
ja 6 sollten reichen kommt aber immer auf den lack draufan und wie viele schichten du machen möchtest...
Meine Frage:
taugt dieses griffset etwas?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... chrom.html
Greeeeez Kenny
Tobi1
Beitrag von Tobi1 »
Habe auch schnell ne Frage wil mein Möff neu sprizen welche Farbe muss ich da nehmen im Jumbo hat es so met läcke und normale wo Benzinfest sind für 12 fr 150 ml zimlich teuer könnt ich da nicht einfach die spraydosen für 7 fr nehmen oder welche ??
22mm Zweiteler
12/12 Vergaser
