Maxi S [PuCh-AnFäNgEr]
- PuCh-AnFäNgEr
ok es hatte nur am anfang kein standgas, als ich es bisschen laufen lies, drehte es immer höher, ohne das ich was machte..
aber als ich jetzt fahren ging, kam ich auf schlappe 35, 0 anzug, und es klöpfte paar mal.
werde jetzt den 15ner bing mit stutzen dran tun und gut abstimmen und dann nochmals probieren.
- PuCh-AnFäNgEr
- SuZuKi-RaCeR13
- PuCh-AnFäNgEr
Hm dan würde der motor aber abstellen da der Unterbrecher dan immer falsche kontäckte gäbe...SuZuKi-RaCeR13 hat geschrieben:Ich hab den KW-Keil im verdacht, dass er durchgef**** ist^^ Hatte ich auch schon mal, dann dreht das Schwungrad einfach nach wunsch weiter oder hald nicht (hat keinen festen Halt)
Ist dir das beim Pocki passiert?
- PuCh-AnFäNgEr
- PuCh-AnFäNgEr
- SuZuKi-RaCeR13
- PuCh-AnFäNgEr
- SuZuKi-RaCeR13
- PuCh-AnFäNgEr
- mr.knacker93
- PuCh-AnFäNgEr
Ok und wie kann man den abnehmen?
werde morgen mal schauen ob ich den finde..
und vorallem such ich mal n schwungradabzieher.. wenn ich in bei scooterama bestellen würde, hätte ich ihn nicht vor donnerstag-freitag und am freitag gehe ich in die ferien..
kann man wirklich nur den schwungradabzieher für das gebrauchen, oder geht auch was anderes?
- PuCh-AnFäNgEr
OMG manchmal frag ich mich schon über dein wissen
Aber ich helf dir trozdem weil ich so nett bin
Also du kaufst dir einen Schwungradabzieher (kostet 12CHF + Porto) hier:
http://www.ricardo.ch/accdb/viewitem.as ... &PageNum=1
Von mier aus kanst du es auch für 19.90CHF bei scooterama oder für
29.90 bei einem anderen Anbiter bei ricardo (voll der Verkaufsschlager
Dann stellst du eine krefitge Person ein (die das Schwunftad hält
Du nimmst dann so einen Stekschlüssel oder so ein Teil wo du brauchst
zum die Kerze zu entfernen (grösse 15, glaub ich jedenfals)
dann raus mit der Schraube (Rechtsgewinde)
Dann nimmst du den Schwungradabziher und schraubst die Schraube die
durch ihn durchragt so raus, dass sie noch das gewinde ausfüllt aber nicht
mehr vornen aus schaut.
Du nimmst den Abziher jetzt und drest in in das gewinde, nach dem
schraubst du die Schraube rein (nicht vergessen mit einem 19er Schlüssel
den Schwungradabziher zu halten, dass er nicht mit drehen kann)
SO! nun ist das Schwungrad weg (n bisschen forsichtig da mit
)und du
siehst den Kurbelwellenbolzen dort hat es auf einer seite ein Halbmondkeil
drinn (das siehst du schon) den nimmst du raus wenn er nicht schon von
selber raus fliegt
jetzt nimmst du den neuen und tust in wieder rein (vielleicht ist dir aber
auch die Ausbuchtung vom keil ausgerissen und dan musst du eine neue
KW kaufen
Jedenfals tu ich jetzt so als nichts kaputt wäre und erkläre weiter
Nach dem du den Keil eingesetzt hast tust du das Schwungrad wieder
drauf und zwar so das die Einkerbung im Schwingrad über den keil geht
sonst kanst du noch lang probieren.
Jetzt drauf mit der schraube und ausprobieren
selber raus fliegt
KW kaufen
- PuCh-AnFäNgEr
Thx für die erklärung, aber ich wiess immer noch net ob ich nen kolbendorn brauche-NGK- hat geschrieben:OMG manchmal frag ich mich schon über dein wissen![]()
Aber ich helf dir trozdem weil ich so nett bin![]()
29.90 bei einem anderen Anbiter bei ricardo (voll der Verkaufsschlager)
Dann stellst du eine krefitge Person ein (die das Schwunftad hält).
SO! nun ist das Schwungrad weg (n bisschen forsichtig da mit)und du
selber raus fliegt
KW kaufen)
Jedenfals tu ich jetzt so als nichts kaputt wäre und erkläre weiter:
gehe jetzt mal davon aus, das ich keinen brauche ^^
werde deine anleitung ausprobieren, in 2 wochen, wenn ich von den ferien heim komme
und ps: habe noch nie nen motor auseinandergenommen, da an meinem möff noch nie was kaputt war beim motor und ich ihn anfangs vom mech revidieren liess.. also is es ja kein wunder das ich noch nix checke ^^
