ITALKIT
Athena1993
ITALKIT
Beitrag von Athena1993 »
wie findet ihr dieses setup :
Italkit membran
gummiansaugstutze
theovince
21 21 stage 6 vergasser
Metrawelle mit c3 lager
Kupplung mit racing federn
was könnte ich verbessern ??
Würde das etwas bringen ein gehäuseeinlass ?(italkit)
wie findet ihr den technigas rsg ???
Zuletzt geändert von Athena1993 am Do 10. Jul 2008, 12:45, insgesamt 1-mal geändert.
mofa-power
Beitrag von mofa-power »
hallo erst mal und bitte das nächste mal auf hochdeutsch schreiben :lol:
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Ja Setup an sich ist nicht schlecht aber der Vergaser finde ich zu gross. Ist halt meine Meinung dazu, finde sowieso das man allgemein zu grosse Vergaser montiert! Hast du dann auch noch C3 Lager?
airsal_racer
Beitrag von airsal_racer »
jaa
er hat c3 lager
Puch_Maxi_S
Achso hatte er drum vorher noch nicht hingeschrieben.
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
Würde ich auch nicht umdedingt hisnchreiben das ist fastt selbstverständlich! Ich finde den 21er Gaser gut!
puch tuning boy
Beitrag von puch tuning boy »
finde das setup gut ich könnte dir einen 48mm italkit besorgen aufgehont mit übermass kolben fals du interesse hast.
mofa-power
was hast du für mebranen? original oder welche marke?
ich würde noch eine pvl montieren! (bringt zimmlich viel!)
Athena1993
puch tuning boy hat geschrieben:finde das setup gut ich könnte dir einen 48mm italkit besorgen aufgehont mit übermass kolben fals du interesse hast.
hätte grosse interresse
Athena1993
mofa-power hat geschrieben:was hast du für mebranen? original oder welche marke?
ich habe die pvl mondiert sie bringt es scho
original membrane
die sind scho gut
Athena1993
jaaaaaaaaaaaa hätte riesen interesse
puch tuning boy
also ich setze mich mal mit ihm in verbindung , habe dann dich noch im msn hinzugefügt
mofa-power
Athena1993 hat geschrieben:
original membrane
die sind scho gut
würde noch andere reint tun zb. von polini, bringt auch noch ein wenig. (beim kollegen wars so.)
Puch_Maxi_S
in den bergen hat geschrieben:wiso sollte der vergaser zu gross sein???!!
Ich hab doch gesagt das es meine Meinung dazu ist verdammt nochmal! Wieso solltest du einen 21er Gaser rannmechen?! Besser den Einlass messen und dann vielleicht so gross, so riessig bringt ja nicht mehr viel. Und ich will jetzt hier nicht weiter disskutieren über Vergasergrössen, weiter per PN.
XTafanous
Beitrag von XTafanous »
20er sollte gehen oder?
ich denke wegen den membranen kann man noch ziemlich grosse vergaser montieren da er ja dann nicht mehr zurückbläst??
welchen theo vince auspuff nimmst du denn?
Alle Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und wurden in oder in nicht alkoholiesiertem Zustand geschrieben, geprüft und staatlich freigegeben.Sachs503Breitwand original.Sachs "508/lacht" Italkit 47mm membran,20phbg,leo vince,18:40~100kmh (auf pvl suche)
Puch_Maxi_S
Ja mit der Membrane hab ich jetzt nicht gerechnet, da gebe ich dir recht! Kenne mich bei Italkit eben nicht so aus. Aber wenn du zum Beispiel ein Einlass mit dem Durchmesser von 18mm hast dann bringt es dir ja zum Beispiel nichts wenn du einen 21er Gaser montierst das drückts dir dann ja nur an die Zylinderwand. Und das Abstimmen ist schon schwieriger aber ich denke das das mit einem Düsenset kein grosses Problem sein sollte!
Puch_Maxi_S
Ja das für das anpassen soviel nötig ist, wusste ich gar nicht, danke!
Und das mit dem Einlass war ja nur ein Beispiel, man könnte den Einlass ja auch auf 28mm aufbohren bzw. Fräsen und dann einen Mikuni montieren xD, das wäre aber wahrscheinlich schon wieder zu gorss oder?
Puch_Maxi_S
Ja aber 28mm Vergaser ist dann schon fast übertrieben, weil soviel Most braucht ein Möff mit 75ccm auch nicht gerade xD.
Puch_Maxi_S
Ja meinte auch nicht den Verbrauch ich meinte eher das ein 75ccm Motor ja niemals soviel Most braucht, so grosse Vergaser haben nicht mal teils 125er.
Puch_Maxi_S
Ja Rennhundertfünfundzwanziger aber Originale gehen auch höchstens bis 30mm, ist jedenfalls bei der KTM 125 SX so, die ist ja auch nur für die Crossstrecke gemacht.
