Puch Handtuning
Oldschule(r)
Puch Handtuning
Beitrag von Oldschule(r) »
Saälü zämä
Also eine Kolein hat mich mal gefragt ob ich ihr Puch frisieren kann. Ist glaube ein E 50 Motor. Puch Maxi N, da ich mich auf Puch noch nit so gut auskenne wollte ich mal fragen, ob ihr mir ein paar Daten geben könntet
(Kolbenfensterteife, Auslass/ Einlass etc) In Grad oder in mm, was mir lieber wäre.
Thx
Freerider- Let's Ride
x30_racer
Beitrag von x30_racer »
will sie es fest frisieren??? an wieviel kmh hat sie etwa gedacht? greezz
HOLZ VOR DER HÜTTE!!!
http://www.youtube.com/watch?v=bzdEcK7_pDQ
Abschleppkosten - 250.- Fr.
Anwaltskosten - 750.- Fr.
Mofa-Nachprüfung beim StVA - 63.50.- Fr
Blick des Polizisten als ihm der Prüfstand um die Ohren flog-UNBEZAHLBAR
Oldschule(r)
Hand tunign wie gesagt, kein Rennsatz, das gut alte Hantuning.
x30_racer
gut, dann würde ich:
zylinderkopf abdrehen
vergaser, ass und einlass auf 15mmm machen( natürlich die plombe ziehen)
kolbenfenster in einlassgrösse
kleeblattschliff
auslass auf 55% des kolbendurchmessers machen...
Oldschule(r)
Jut. an das Habe ich auch gedacht.
Ich dachte so:
Plome ziehen (muss man die herasufrässen, oder kann man die wirlich ziehen?)
Auslass=60% des Kolbendurchmessers
Kolbenfenster ?mm ?
Kopf planenen mach ich warscheinlich im geschäft. Vielleich von Hand
Klebaltt schliff hmm kanst du mir mal ein bild von dem Zeigen?
Ist aus den überströmern auch noch was herauszu holen?
x30_racer
also ein bild von einem kleeblatt schliff habe ich gerade nicht, aber du musst oben so feilen, dass sie beiden überströmer und der auslass früher freigegeben/geöffnet werden!... ist nicht schwierig, du solltest ihm aber bis zum 1. kolbenring doch noch material lassen... die überströmer könntest du schon vergrössern, nur ist da das problem, dass es wirklich seeehr exakt sein muss!! also ich lasse die überströmer immer so wie sie sind... und die plombe kannst du ziehen, kannst sie aber auch ausfräsen, wenn dir das lieber ist... du arbeitest ja in einer mechanischen werkstatt, soviel ich das weis! greeezzz
Oldschule(r)
jaja, das mit den vom Kolbenboden abtragen, ist mir Klar, ich frage mich einfach was der Unterschied zwischen dem Kleblatt schliff und Pyramidenschliff ist.
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von ehem. Töfflibueb »
kleeblatt schliff---> nur die ü kanäle werden früher geöffnet.
pyramidenschliff---> die ü kanäle und der auslass wird früher geöffnet
plombe ziehen, auslass ca 55 - 60% in die breite + VA ~ 28° , 4-5 mm richtung ot wegnehmen. ü kanäle würde ich das erste mal noch nichts machen, ausser polieren. kopf abdrehen, ich würde das hemd kürzen kein fenster machen. ass auf 15mm, gaser evtl. aufboren auf 14- 15 mm. luftfilter öffnen, 60 düse, flöte beim auspuff kürzen. jaa damit wirst du sicher gut bedient sein.
Derbi_GPR
Beitrag von Derbi_GPR »
Es wurde eigentlich alles gesagt aber Achtung! Plombe ziehen nur, wenn dein Zyli die Nummer 3 eingestanzt hat. Ansonsten reisst du noch Teile vom Zyli mit. Ist mir auch mal passiert. Bei mir gings bis jetzt nur bei Zyli Nr. 3. Bei 4 und 2 gings nicht, da die Plombe konisch war.
Puch Maxiracer
Beitrag von Puch Maxiracer »
bei mir gings bei einem 1er. ist nur ein wenig von der dichtfläche weg, weil ich zuwenig erhitzt hatte. allerdings ist bei dem zyli auch eine 2 eingestantzt, welche jedoch durchgestanzt wurde.
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
die 1er, 2er und die 4er kann man ausbohren falls ihr das noch nicht bemerkt habt, den 3er kann man mit der vorrichtung herausnehmen.
Oldschule(r)
sind dann 1,2 und 4 nicht aus artmetall?
Derbi_GPR
1,2 und 4 haben eine konische Plombe, das ist der Unterschied, deshalb sollte man sie nicht ziehen...
Puch Maxiracer
Oldschule(r) hat geschrieben:sind dann 1,2 und 4 nicht aus artmetall?
alle plomben sind aus wolframstahl die sind sauhart :D
Oldschule(r)
Wolfram , dass schmelz ich ja locker ein xd. Die bohrt man aber mit einem HSS bohrer sicher nicht auf, Diamantbohrer müsste man haben
Maeru1
Beitrag von Maeru1 »
Du kanst es schon mit HSS bohren aber wirst alt aussehen!
Du must den Bohrer einfach etwa 3 mal wechseln dan geht es schon. :P
Nein am besten geht es mit einem Hartmetallbohrer!
Oder mit einem beschichteten Fräser ausfräsen.
Greez Märu
Puch Maxiracer
oder auch ganz sauber herauserodieren. was auch geht sind steinbohrer anschleifen damit sie schneiden. die sind auch genug hart.
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Maeru1 hat geschrieben:Du kanst es schon mit HSS bohren aber wirst alt aussehen!
Greez Märu
muss nicht umbedingt sehr hart sein wenn man richitg bort, aber das weisst du ja sicher als polymechaniker :D.
mit genugend kühlung beim bohrer bringt man es mit einem bohrer durch.
ich habe diamanten bohrer da kann ich würgen und machen, denen geschiht nichts :D
pu.ch
Beitrag von pu.ch »
Woher bekommt man eigentlich solche Diamant Bohrer ?
power speed and style = puch!
kingegypt
Beitrag von kingegypt »
hey wen ich das richtig verstanden habe muß man den motor einbischen heitzen damit nichts schief geht?
