Piaggio Ciao Problem
Ciao_Black
Beitrag von Ciao_Black »
Also ich hab ein kleines Problem.
Mein Ciao fährt normalerweise 35-38 km/h.
Jedoch seit 1-2 Wochen fährt er auf geraden Strecken nur noch 32 km/h.
Jetzt meine frage: Woran kann das liegen?
Es ist mit iergendwie Mysteriös.
Ich hoffe auf eine gute, schnelle Antwort, Thx.
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
Hast du was daran genmacht??? anderes benzin??? anderes wetter????? oder hat sich sonst was geändert????
Ciao_Black
Ne hab nix gemacht.
velux x30 tuning
Beitrag von velux x30 tuning »
denke es ist auch abhängig vom wetter den seit etwa 2 wochen ist es schöneres wetter darum könnte das luft benzin gemisch nicht 100% stimmen
sachsfreak
ja es wurde wärmer also muss man weniger benzin geben!!!! also kleinere düse musst halt probieren!!!!! :D
martin
Beitrag von martin »
ich habe das gleiche problem gerade auch bei meinem ciao :D
Ciao_Black
Wo kriege ich diese Düsen her?
Wie kann ich es zu 100% abstimmen?
Und welche Düse ist was?
Ein kleine Tut wäre vieleicht nicht schlecht ^^
Ich hoff ihr könnt mir weiter helfen.
sachsfreak
Also diese düsen bekommst du beim mofa mech! abstimmen musst du schauen wan das es am besten läuft!
Ciao_Black
Danke ^^ Geht das aber noch ein bisschen genauer, bin nämlich noch voll der noob in dem Gebiet ^^
Wie viel kostet es etwa?? Und braucht man das wirklich diese Düsen?
sachsfreak
also was ciao düsen kosten weis ich nicht!! und nei eventuell brauchst du keine denn es hat eine nadel beim gasschieber die du verstellen kannst!!! :D
Ciao_Black
So und nun zum 4ten mal xD
Wie geht das ^^
Danke an alle die mir versuche zu helfen.
Rennmotor
Beitrag von Rennmotor »
Kann ein paar Ursachen haben.
Bei wärmerem Wetter ist die Luftdichte kleiner und somit weniger Sauerstoff enthalten. Dageben kann man nicht viel tun. Wenn man eine bisschen kleiner Düse reinschraubt kann dies was bringen. Aber nicht zu mager einstellen.
Kann sein dass der Aupuff verrusst ist oder sich ein Stück Russ sich gelöst hat und den Durchlass ein bisschen verstopft hat.
Vielleicht stimmt der Zündeitpuntk nicht mehr. Entweder weil sich die Zündung verstellt hat oder der Unterbrecher verschlissen ist.
Ciao_Black
Ja die Ursachen wurden ja jetzt schon erwähnt -.- dass will ich ja nicht mehr wissen.
Ich will wissen was ich am Vergaser schrauben muss und was an der Zündung.....
staegi
Beitrag von staegi »
Also
du nimmst mal den Luftfilter (unterm Trittbrett) vom Vergaser (Teil das hinten ans Gehäuse kommt) ab und versuchst mal obs so läuft ^^
wenn ja ist das Gemisch zu fett mit luffi (viel zu fett :P )
Go Loud or stay home :D
Ciao_Black
Es geht aber nicht also es stellt wieder ab.
staegi
nur wenn du "Vollgas" gibtst oder auch sonst ?
Ciao_Black
Nur bei Vollgas.
staegi
kannst du jetzt fahren und dort hinten, wo der Luftfilter sonst ist mit den Fingern etwas zuhalten (must halt probieren) und dann sagen obs besser läuft ?
Ciao_Black
Also hab mich geiirt. Es geht auch sonst nicht.
staegi
dann wechsle mal den Auspuff (und montier den Luftfilter wieder^^), kanst ja zum versuchen einen anderen Auspuff eines Kollegen nehmen oder so
