Puch maxi 2 gangautomat
Kohler
Beitrag von Kohler »
Hi all hab ne frage ist es normal das bei einem 2automat ein so helles gereusch erklingt(nicht vom zylinder :D)...hoffe ihr wisst was ich meine
848
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
Sehr warscheinlich ein leichtes schleifen ''ssssssscccccchhhhhhh'' vom Motorblock her? Hatte n Kollege bei seinem auch mal, schau mal die KW-Lager an, ob sie ausgelatscht sind.
Kohler
ok wi bring ich die shit dinger runter?
edit:
hm ein mofamech hat mier ma gesagt wen man die kerze raus nimt und mit einem schrauben-zieher in das loch steckt und dann das polrad dreht und es spielthatt bis sich der schrauben-zieher bewegt seien es die lager das ist bei mier aber ned der fall.. haTT sonst noch jemand vorschläge?
848
Unlocker
Beitrag von Unlocker »
Ich war gestern bei einem Kollegen von Mir, der hat ein Puch X30. Bei dem tönts auch so komisch, wenn er in den 2. Gang schaltet. Je schneller man fährt desto höher der Ton.
Gruss 8)
haeuptli
Beitrag von haeuptli »
wünsche dir viel spass
hatte das selbe peoblem
hatte etwa 3h zum auseinander nehmen, die lager kosteten über 150Fr. und ich musste darauf 2 wochen warten
Welches Tier hat das Arschloch auf dem Rücken?
Das Polizeipferd!
--- Wenn du denkst du hast alles unter Kontrolle ---
!!! Fährst du zu langsam !!!
Kohler
ajaja hm kan man ned die racinglager nehmen? di ekosten ja ned so viel...
848
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
könnten es nicht auch die kolbenringe sein????? das tönnte bei mir auch so komisch!!!!
Kohler
wie kann man es fest stellen das es die lager sind? ohne denn ganzen mator auseinnader zu nehmen?
848
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
Kohler hat geschrieben:wie kann man es fest stellen das es die lager sind? ohne denn ganzen mator auseinnader zu nehmen?
schauen ob die welle spiel hatt oder so! Nein beim 2 gang automat hatt es andere lager als beim e50
maxirider
Beitrag von maxirider »
hatte genau das gleiche, jetzt habe ich mir einen neuen motor gemacht weil
1. eben die lager
2. kupplung ziemlich am arsch
die reparatur würde mich fast soviel kosten wie dieser motor...
link dazu:
viewtopic.php?t=4071
l qL l
Beitrag von l qL l »
Hatte auch einen 2 Gang Motor mit dem Polini drauf.
Da hatte es auch so ein komisches Geräusch, kauft mir neue Lager, tönte dann aber immer noch gleich. Bemerkte erst nachher das es der Kolbenring war^^
sachsfreak
war bei meinem sachs auch so!!! habe für 80.- lager gekauft und mühsam gewechselt was ja normal ist beim 502 und als ich alles wieder zusammengesetzt habe tönte es immer noch so komisch!!!!! merkte dan auch das es die kolbenringe waren!!!!!!
