*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* »
hallo
kannmir jemand ne gute seite geben, bei der man helme bestellen kann?
bin auf der suche.
l qL l
Beitrag von l qL l »
*sachstuning* hat geschrieben:hallo
bin auf der suche.
www.troyleedesign.com
www.hubi-tuning.ch/catalog
www.scootertuning.ch
www.cycle-tech.ch
http://www.radbar.ch/dirt_index.php?act ... ct&katid=6#
(Radbar hat wirklich super Artikel, teuer aber gut, mein Favorit.)
Yami
Beitrag von Yami »
Für mehr Leistung ne Dicke Zylinderfußdichtung 1mm oder eher ne dünne ca. 0.5 mm oder etwas weniger???
Puch Maxi N Bj. 77 54 km/h Echte auf der geraden
Puch Maxi S Bj. 83 353 km/h echte auf der geraden
möglichst dünn, damit du eine höhere kompression im brennraum hast.
Einfach darauf achten dass der Kolben nicht an der Zündkerze oder dem Zylinderkopf ansteht (und vorallem dass alles immernoch dicht ist)
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
wie bringt man das Tretrizelan der Hinternabe weg :?
do ghei ich eifach zäme
Polini hat geschrieben:kann das sein das ein puch supermaxi 3 gänge hat??
dsa möff von meine kolegen fährt gerade aus 35 km/h
wenn es bergauf geht schaltet es runter, dannn wärä es ja ime rsten gang aber wenn es sehr steil ist schaltet es wieder einen runter und dieser gang ist sehr langsam, hat aber brutal kraft.???
Ne der hat sicher nur 2 Gänge, mein E50 hat ja auch nur einen Gang und wenn es sehr steil wird macht er au so ein runterschaltengeräuscg ist es aber nicht, drehzahl nimmt ab -> verursacht das Geräusch
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
Welchen rennsatz würdet ihe mir für mein strassenmöff empfehlen??? ich werde mit 15 ritzel und 16 sha gaser fahren und möchte ordentlich kraft muss nicht so schnell sein!!!! Ich dachte eigentlich an den kleinen metrakit!! :)
Roy
Beitrag von Roy »
Wenn ich den Leovince montiere funktioniert dann der Hauptständer noch ?
Mein Puch Maxi S
Setup:
45mm Airsal mit Kopf
Dell'orto SHA 16/16 mit Ass (Alu poliert)
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
58er Düse, rehbraune Kerze
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
Polini
Beitrag von Polini »
loooooooooooool
ich war gerade mit meinem sachs ne runde drehen und dan wollte ich mal anhalten. ich drücke den abstellknopf aber er stellte nicht ab. naja dachte das kabel sei irgenwo verschmürtz, dan habe ich den Kerzenstecker weggenohmen und es lief immernoch!!!!!!!!!!
was das??[/list]
Glühzündung! Sofort abwürgen! Witeres kann ich dir leider nicht erklären.
Die ZK glüht einfach nur noch!
Polini
ja hab dan den ersten gang rein gehtan und abgewürgt
sachsfreak
bekomme ich auch noch ne antwort`??????? :twisted:
Yami
Beitrag von Yami »
Passt ein 13er Ritzel an einen Puch Maxi Motor ohne denn einen größeren ritzelbegrenzungsnippel am block wegzuschleifen?
sachsfreak
Ja passt!!! 13 ritzel sind ja bei puch original!!!
Yami
Beitrag von Yami »
Des Problem ist ich wohne in Deutschland... da sind 12er Ori
sachsfreak
Ja sollte trotzdem passen wenn die motoren gleich sind wie in der Schweiz!
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
sachsfreak hat geschrieben:
Ja der kleine Metrakit oder der 44mm Airsal ist sicher auch gut!
Puchfan
Beitrag von Puchfan »
ich würde den kleinen metra nehmen der find qualititäf besser als der Airsal
sachsfreak
Ok danke!!!!!
Roy
Beitrag von Roy »
Roy hat geschrieben:Wenn ich den Leovince montiere funktioniert dann der Hauptständer noch ?
Weis das jemand ???
Mein Puch Maxi S
Setup:
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
