Mein Puch-Motor
maxirider
Mein Puch-Motor
Beitrag von maxirider »
Habe einen neuen Puch E50-Motor komplett neu aufgebaut.
Setup:
- Metrakit 43,5mm inkl. Kopf
- Überströme angepasst
- 15/15 Vergaser mit 14mm Stutzen
- Rennkupplung
- Rennkurbelwelle Top Racing Puch
- Auspuff Scooterama Racing mit 29mm Flammenrohr
- 15er Ritzel
Jetzt mal einfahren, denke bringe ihn etwa auf 80km/h... :)
Zuletzt geändert von maxirider am Mo 1. Sep 2008, 22:01, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Mein neuer Puch-Motor
interessant. hab gerade ein ähnliches setup vor.
aber ist ein 14er AS für einen 15er Vergaser nicht zu klein?
Generell finde ich, ist ein 15er für einen Motor mit mehr als 60ccm am unteren limit. weiss das jemand genau?
hast du ein bild von den überstromkanälen? soweit ich weiss, sind diese beim 43.5mm Metra doch gleich gross wie die originalen. Da bringts doch nichts, wenn du die anpasst... oder was meinst du damit genau?
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
moin
ne ich denke die überströmer sind grösser...
ich hab den mit den grösseren üs und die sind sogar grösser als beim 45mm airsal.
tönt nicht schlecht aber ich würde nen 16mm stutzen nehmen...
greeeeez
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
Will auch nen 43.5 mm metra kaufen und an mein maxi mechen!!!! werde einen 16er gaser nehmen und auch 15 ritzel. kann man den nicht mit der ori welle fahren???
sachsfreak
ach habe ich ganz vergessen sorry :oops: aber was nehmt ihr für einen zylinderkopf???
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
sachsfreak hat geschrieben:ach habe ich ganz vergessen sorry :oops: aber was nehmt ihr für einen zylinderkopf???
44mm :roll:
do ghei ich eifach zäme
maxirider
ich habe einen ausgebohrten vergaser und einen neuen bing-stutzen 14mm. scooterama empfohl mir diesen. dort kann man diesen stutzen zum 15/15 vergaser kaufen. denke das passt schon.. den 16/16 dell'orto inkl. filter und stutzen finde ich nicht so gut..
bilder folgen sobald ich alles fertig montiert habe, kommen noch neue kabel, gabel und verstrebungsstange drauf..
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Ja finde ich gut! Und wieso sollte ein 15er Vergaser bei 60ccm Motoren am unteren Limit sein?! Bei Ciao's haben die meisten auch nur einen 13er Vergaser dran und haben einen 65ccm Satz dran.
ich kenne mich mit ciaos nicht aus, aber beim puch ist das meines wissens so.
maxirider
nein der ist nicht am unteren limit. es gibt auch solche die fahren mit dem ori-vergaser einfach mit grösserer düse und haben keine probleme, einfach weniger speed.
maxirider
im moment habe ich etwas probleme, kann die schraube zum öl wechseln nicht öffnen, ist schon voll am arsch und ich habe keine so grossen schraubenzieher.. meine alte lampe bringe ich auch nicht mehr an die neue gabel ran aber wer braucht schon licht beim fahren :P
was kann der grund sein wenn die gabel nicht mehr so locker zu wenden ist? zu stark angezogen oder sonst was?
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
schmier mal n bisschen fett in die lagerschalen dann sollte es wieder gehen...
-Ricardo Verkäufer- hat geschrieben:lief über 110. und kraft wie 15 pferde. egal ob hinauf oder hinunter, immer 110 hat er drauf gebracht, ging nicht schneller wegen drehzalen zu hoch.
maxirider hat geschrieben:nein der ist nicht am unteren limit. es gibt auch solche die fahren mit dem ori-vergaser einfach mit grösserer düse und haben keine probleme, einfach weniger speed.
weniger speed = Problem!
sonst kannst du es ja gleich lassen und original rumfahren.
sachsfreak
Würde ich auch sagen mitg dem ori gaser ist das völlig sinnlos!!!!!
maxirider
weis ich bringt man höchstens 60km/h hin. aber ich denke mit dem 15/15 fahre ich nicht schlecht. mit dem 16/16 dell'orto inkl. stutzen und filter habe ich nicht so gute erfahrungen gemacht..
sachsfreak
Wiso hast du nicht so gute erfahrungen gemacht???? Was ist passiert?????
maxirider
1. mal nicht gut aufgebaut
2. schlecht abzustimmen
3. dauernd probleme
Puch_Maxi_S
Ja SHA Dellortos... denen vertraue ich nicht so leiber gleich einen PHBG kaufen!
maxirider
standgas einstellen kann man sowieso gleich vergessen, mein kollege hat den, sobald er nicht mehr gas gibt stellt das mof ab..
Puch_Maxi_S
Ja ist bei meinem Kollegen genau gleich und der hat nen 45mm Airsal :shock:
