- sachsfreak
ich denke mit 1cm meint er die 1000er düse .....Puchsport hat geschrieben:hmm das währen doch 10cm nicht?? Ich meine ein 12/12 sind ja schon 1.2cm! denke eher nicht dases so grosse Vergaser gibt denke so 36/36 sind so zimlich die grössten!sachsfreak hat geschrieben:das wäre ein 1cm grosses loch für das benzin wohl eher nicht logisch!!!
- sachsfreak
ey was es gibt das nicht
http://s2.directupload.net/file/d/1461/4il57h2z_jpg.htm
das entspricht eher einem 300/300 oder 400/400 Vergaser
wen man zu nah ran geht zihts einem rein
Aber dieser Schiffsmotor ist ja abartig (so gross wie ein Haus )und es gibt auch noch grössere
Ich hab mal in einem Dokumentarfilmgehört das die al 2 Stunden Ölwechsel machen müssen
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Was haltet ihr von dieser Kerze, mein Setup steht unten : http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
Mein Puch Maxi S
Setup:
45mm Airsal mit Kopf
Dell'orto SHA 16/16 mit Ass (Alu poliert)
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
58er Düse, rehbraune Kerze
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
Setup:
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
- sachsfreak
Roy hat geschrieben:Was haltet ihr von dieser Kerze, mein Setup steht unten : http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
Mein Puch Maxi S
Setup:
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
Setup:
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
- sachsfahrer15
Gugus kann mal wer antworten ???Roy hat geschrieben:Roy hat geschrieben:Was haltet ihr von dieser Kerze, mein Setup steht unten : http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
Mein Puch Maxi S
Setup:
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
Setup:
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
