Acer X243W TFT
Mehr Komfort mit Breitbild !
Mit einer Auflösung von 1920 x 1200 (WSUXGA) bildet der Monitor zum Beispiel zwei Din-A4 Seitenlayouts in Originalgröße nebeneinander ab. Ideal für Dokumentenmanagement oder umfangreiche Tabellenkalkulationen. Zudem können mehrere Applikationen parallel dargestellt werden
Home-Anwendungen in voller Breite!
Auch im Entertainment Bereich setzt sich bei Filmen oder Spielen das Breitformat durch. Der X243W zeigt Ihnen das ganze Bild!
Das Acer X243W Display ist eine brillante 24" Display-Lösung für aktionreiche Spiele und Entertainment. Das Display vereint in sich mit einen Kontrast von 3000:1 und eine extrem kurze Reaktionszeit von nur 5 ms. Das Design des X243W ist gründlich durchdacht, d, die dem Gerät eine äußerst schlanke Erscheinung verleiht. Zur komfortablen Kabelverwaltung sind die Schnittstellen im Standfuß positioniert. Die CrystalBrite Technologie garantiert brillante Farben und gestochen scharfe Bilder, genauso wie Spielefans und Medien-Liebhaber sie verlangen. Das X243W Display hat eine DVI Schnittstelle und unterstützt aktuelle Grafikkarten aus dem PC-Equipment für eine optimale Bildqualität und genaue Leistung. Dank dem ansprechenden Design und den digitalen Schnittstellen paßt das Display in jede Umgebung.
Nur 5 Millisekunden Reaktionszeit für flüssige Darstellungen in Videoqualität.
Wide Screen
Dieses SyncMaster TFT besitzt ein Wide Screen Display im 16:10 Format. Wide Screens haben den Vorteil, dass man mehr auf der Bildfläche sieht als bei einem herkömmlichen Display im 4:3 Format. Das Arbeiten wird durch die größere sichtbare Fläche vereinfacht. Besonders Multimediafans und professionelle Grafikanwender profitieren vom 16:10 Format.
HDCP
HDCP oder auch High Bandwith Digital Content Protection schützt urheberrechtlich Geschützte Formate (z.B. Videodaten) vor illegalen Kopien. HDCP muss dabei sowohl vom Quellgerät (z.B. DVD Player) als auch vom Ausgabegerät (Monitor) unterstützt werden.
Dieses SyncMaster
Der Acer Acer X243X liefert eine analoge als auch eine digitale Schnittstelle (DVI-D, D-sub) und ist somit auch für digitale
Description Value
Display size 24"
Brightness 400 cd/m²
Resolution 1920 x 1200 WSUXGA+
Response Time 5ms
Pixel pitch 0.27/0.27 Monitor Cable
Contrast ratio 3000:1
Horizontal viewieg angle 160°
Vertical viewing angle 160°
Video signal Dual In
Analog (D-sub)/ DVI
Color Silver/Black
Warranty Service 2 Year Garantie (Tel: 0848 745 745)
Others Powersupply integrated
