kolben klemmt mit rennzylinder
simi
Beitrag von simi »
hi zusammen
ein kolleg von mir hat ein PuchX30 alles orig. wir haben einen rennzylinder mit kolben von eurokit gekauft aber jetzt immer wenn der kolben zu hinterst ist klemmt er irgendwie fest und kommt nicht mehr nach vorne. Mein vater meinte der pleuel sei zu kurz, das könnte sein denn der renn kolben ist kürzer als der orig. Was sollen wir machen?? längerer Pleuel?? gibts nichts einfacheres??
vielen dank für hilfe
Wenn du denn Tod kommen siehst, mach es wie bei der polizei...
....zeig ihm den mittelfinger und hau ab
<juhhuu nach de sommerferie lehr als landmaschine mech XD
freude herrscht
Carege
Beitrag von Carege »
Nippel im Gehäuse weggeschliffen?
michu
Beitrag von michu »
hm, dann müsste die bohrung für den kolbenbolzen zu weit vorne am kolben sein, und dieser schlägt an der KW an, das selbe wie wenn du einen puch kolben auf einen sachs montierst ;-)
schau mal, ob es das ist, wenn ja, musst du entweder n anderen kolben oder ne andere KW haben.
ausser wenn es nur ganz wenig ist, kannst du ev. einlasseitig etwas abfeilen...
greeze
michu
simi
Beitrag von simi »
was meinst du mit nippel??
freude herrscht
michu
Beitrag von michu »
im motorengehäuse hats so ein gleinen gussnippel, der verhindert, dass man grässere zylinder verbaut.
daran kann der kolben auch anschlagen..
greeze
michu
simi
Beitrag von simi »
ahh ok mhh noch was ...
wenn man den kolben nach oben drückt geht es
freude herrscht
Puchfan
Beitrag von Puchfan »
wie meinst du nach oben ??
Maeru1
Beitrag von Maeru1 »
Er mein sicherlich ohne Zylinder, nach oben drücken dann passts.
Ist 100 Pro dieser Nippel.
Nimm den Zylinder mal wegg und schau ob dort ein solcher Gussnippel ist.
Grüsse Märu
I NEEEEED THE SPEEEEEED !!!!
simi
Beitrag von simi »
jaa genau vielen dank ich werde schauen :D
freude herrscht
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
simi hat geschrieben:jaa genau vielen dank ich werde schauen :D
Manchmal lange ich mir so an den Kopf :roll: !
Wieso willst du einen Rennsatz montieren wenn du nicht mal weisst was du alles machen sollst. Fahren kannst du sicher auch nicht. Informier dich doch das nächste mal bevor du etwas machst.
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Schaust einfach das du in nicht einfach so rausschlägst bevor du das KW Gehäuse ab gedekt hast sonst kannst du alles ausenander bauen...
do ghei ich eifach zäme
KTM/X30
Beitrag von KTM/X30 »
hehe das habe ich mal früher gemacht hat mich angeschiessen um herausnehemn einfach weiter gefahren! Hatte sehr grosses glück!
Läuft heute noch
Signatur wurde durch mod entfernt (zu gross)
simi
Beitrag von simi »
kann man den orig. kolben und zylli wieder ein bauen wenn der abgeschliffen ist??
freude herrscht
Puch_Maxi_S
Ja, dient ja nur dazu das man keine Satze verbaut. Der Ori geht aber wieder drauf.
simi
Beitrag von simi »
JUHU
den nippell haben wir weg geschliffen und den satz moniert
ALLES orig. ausser der zyllinder und der kolben (Airsal) und das ding läuft gute 50Km/h im geradeaus...
danke für eure hilfe, von jezt an weiss ich wie das funkt mit nem rennsatz :D
freude herrscht
simi
Beitrag von simi »
und schoon wieder fertig, die bullen haben uns erwischt nach dem wir dem zyllinder 3 Tage dran hatten.... so nen scheiss....
freude herrscht
maxirider
Beitrag von maxirider »
musst halt nicht immer vollgas fahren :wink:
ich fahr einiges schneller, aber immer normal an heiklen orten.
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Nach 3 monaten entlich :D
Ich würde keinen andren Kolben nehmen vorallem nicht einen mit 2 Kolbenringen ;)
Vorallem würde ich die Düse um 2-5 Nr.erhöhen.
Edit: :oops: hanb die 2 Seite nicht gesehen sry!
simi
Beitrag von simi »
ja wir haben einen kolbe mit zwei kolbenringen,
die düse haben wir von 48 auf 56 erhöt,(Hab mich schoon noch ein bisschen informiert :D ),
und mein kolleg fuhr schöön mit 30 an den bullen vorbei, aber sie hörten das es komisch tönte :(
gruss simi
freude herrscht
Drienget
Beitrag von Drienget »
simi hat geschrieben:JUHU
siehst du darum bist du ihr :wink:
