Problem mit Motor
martin
Problem mit Motor
Beitrag von martin »
Bei meinem Sachs 503 stimmt was mit dem Motor nicht nämlich wenn man den gang einlegt und die Kupplung los lässt passiert gar nichts und das in beiden Gängen. Kann mir da jemand helfen?
KTM/X30
Beitrag von KTM/X30 »
Kupplungskabel zu stark gespannt!
Signatur wurde durch mod entfernt (zu gross)
haeuptli
Beitrag von haeuptli »
odr en dem gangkabel rumgespielt und die gänge "verschoben"
mfg
Welches Tier hat das Arschloch auf dem Rücken?
Das Polizeipferd!
--- Wenn du denkst du hast alles unter Kontrolle ---
!!! Fährst du zu langsam !!!
michu
Beitrag von michu »
stell mal die schaltung ein, also schaltkabel lösen(unten am motor) ganghebel in den 2. gang, dann ist der motor auch im 2. gang, dann das kabel anspannen, aber nicht zu fest, einfach stramm.
löse auch mal das kupplungskabel, falls es dann geht, war die kupplung zu stramm.
wenn das auch nichts hilft, musst du halt den motor zerlegen, kannst mich fragen, falls das notwendig ist, habe schon manchen 503er zerlegt(und wieder zusammengebat^^)
greeze
michu
martin
also die gänge sind nicht verstellt und auch die Kupplung nicht aber manchmal geht es wieder perfekt. Sind das nich die Kupplungsbeläge?
michu
Beitrag von michu »
also wenn gar nix geht, konnen es eigentlich nicht die beläge sein...
springt der gang manchmal während der fahrt raus, oder bringst du ihn einfach nicht rein?
greeze
michu
martin
nein es geht alles tiptop und wenner mal lauft dann gut auch am berg
