du bohrst das loch auf und schneidest ein neues gewinde.
dann kannst du entweder eine grössere schraube montieren, oder ein helicoil reindrehen und die alte schraube montieren.
muss ich mir da wohl einen gewinderschneider kaufen..?
habe übrigens den grund gefunden, warum es nicht anständig läuft:der zylinderkopf ist zu gross, es is ein 45mm...Da ist es ja logisch, das er nicht richtig läuft..! ich bekomme heute einen neuen riginal-Zylider mit Kopf-dann ist das problem mit dem einlass auch nicht mehr...
Kann ich den gschliffenen Kolben eines anderen orizylinders nehmen? ode passt das nicht?
