luftfilter
Döfflirider
luftfilter
Beitrag von Döfflirider »
hab bei meinem puch mal den luftfilter drabgenommen und hatt dann voll geil getönt hab dan dort ein kleines gitter dranngemacht das kein grosser dreck rankommt. kann das dem motor schaden ohne lufftfilter zu fahren?
edit:es ist ein puch supper maxi lg2 kat
Zuletzt geändert von Döfflirider am Di 13. Mai 2008, 23:07, insgesamt 1-mal geändert.
Es raucht stinkt qualmt klapert fliegt fast auseinander aber es ist meins! und ich liebe es
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Wie kommt ihr darauf im Frühling ohne Luftfilter zu fahren :roll: :roll: :roll:
do ghei ich eifach zäme
Puchfan
Beitrag von Puchfan »
ja kann es könnte sandstaub oder pollen oder solchen dreck reinkommen
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* »
ja vor allem der staub wenn du im kies rumfährst. und gerade im frühhling wenn sonst noch alles herumfliegt.
(hehe auf einmal kommt dir ein flugzeug in den vergaser) :D :D :D
Puchfan
tzzzz *sachstuning* wie soll den das gehen :mrgreen:
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Es kann ales mögliche rein (bei mir sind schon eim paar Fligen zwischenb den Kühlerripen verschmort)
Döfflirider
was kann das alles anrichten z.b. pollen oder staub
*sachstuning*
kolbenfresser
glaube ich bin mir aber nicht ganz sicher ob das bei pollen und staub auch so ist. :wink:
gimma
Beitrag von gimma »
. Entfehrnen des Luftfilters, ist extremst schädlich, da gelangt der ganze Dreck usw. in den Motor und das gibt nen Fresser, und wenn euer Mofa ohne Luffi wirklich mal schneller fahren sollte, das hängt damit zusammen das der Motor zu viel Luft und zu wenig Benzin bekommt, das heißt er wird nicht geschmiert und kann deshalb nen Fresser bekommen, und wenn euer Mofa ohne Luffi schneller fährt, dann ist der Luffi derartig verranzt und dicht das er nicht mehr richtig Luft bekommt, das heißt ihr müsst ihn putzen oder kauft euch gleich nen neuen, der gibts bei, www.scooterama.ch
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
So ein Schlaumeier :roll:
seht mal viewtopic.php?t=1994&highlight=entfehrnen+luftfilters
der plapert alles nach :roll:
gimma
Beitrag von gimma »
-NGK- hat geschrieben:So ein Schlaumeier :roll:
ja wenn er nicht die such Funktion benützt habe ich ja nicht dafür
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
Wenn ich da dein ''Gangsta'' Ava sehe, kommst du mir verdächtig bekannt vor als MTV. Und noch keine Deutsch Kruse für Rechschreibung genommen?
Back to Topic
Wenn du etwas an deinem Luffi machen willst, dann nimm das Röhrchen raus und drück den Nippel in den Lufftfilter, gibt auch schon mehr Leistung und dazu riskierst du keinen Fresser oder Klemmer.
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
SuZuKi-RaCeR13 hat geschrieben:Wenn ich da dein ''Gangsta'' Ava sehe, kommst du mir verdächtig bekannt vor als MTV. Und noch keine Deutsch Kruse für Rechschreibung genommen?
Back to Topic
jo!MTV hat auch so möchtegern avas :x könnte den mal jemand kontrolieren?
gimma
Beitrag von gimma »
ich gehe auch in die kkb
Döfflirider
SuZuKi-RaCeR13 hat geschrieben: Wenn du etwas an deinem Luffi machen willst, dann nimm das Röhrchen raus und drück den Nippel in den Lufftfilter, gibt auch schon mehr Leistung und dazu riskierst du keinen Fresser oder Klemmer.
welchen Nippel meinst du?
SuZuKi-RaCeR13
Döfflirider
meinst du den hier http://s1.directupload.net/file/d/1427/iuuvajj5_jpg.htm
?oder den auf der seite vom luftfilter?
SuZuKi-RaCeR13
Nee auf der anderen Seite des Luffis. Der Nippel ist am Ende des Schlauches. Also ziehst du den Schlauch raus und den Nippel auch. Danach steckst du dort wo der Schlauch drinn war den Nippel rein.
Kohler
Beitrag von Kohler »
kauf dier doch einfach ein rennlufi für 30 fr.-
848
XTafanous
Beitrag von XTafanous »
hab jetzt zwar nicht den ganzen thread gelsen aber vergiss nciht das gemishc anzupassen, brauhcst evtl. grössere düse
Alle Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und wurden in oder in nicht alkoholiesiertem Zustand geschrieben, geprüft und staatlich freigegeben.Sachs503Breitwand original.Sachs "508/lacht" Italkit 47mm membran,20phbg,leo vince,18:40~100kmh (auf pvl suche)
