Reifentechnik
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
PucH Max! hat geschrieben: PS: find die heidis nirgendwo pls help
http://www.mofa-cup.ch/mbTTShop/shop.html
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
PucH Max! hat geschrieben:LOL wenn ich das hier ansehe, natürlich sind teure markenpneus besser, aber auch nur auf der strecke^^ Ich hab die 2.1/4 von Fortune und trotz 24.- halten die wie Kaugummi auf asphalt (noob stollenpneu) legal sind auch noch
-> Aber wie gesagt auf der Strecke würde ich lieber 200.- für 2 Pneus ausgeben, 1 Tag spital = 800.- (übernimmt eh die Versicherung aber trotzdem nicht lustig)
Bei mbTT beim Theo (sehr netter Typ)
und von wegen Spital manche Typen fligen bei der Moto GP mit 250 auf die Fresse und lachen darüber :lol:
do ghei ich eifach zäme
RennAirCH
so leute
das Rennmöff ist wieder bei mir aber ich musse den Motor wieder zerlegen -.-
ich hab jetzt mal das Vorderrad raus genommen und den alten Pneu abgenommen...
konnte auch schon den Slik montieren aber wenn ich ihn aufpumpe geht er nicht rundherum auf den Rand^^
also auf einer Seite bleibt er in "Felbenbrett".
wenn ich so fahren würde slägt es -.-
was soll ich machen???
Babypuder oder Seifenwasser sollte das helfen????
greeeez
Carege
Beitrag von Carege »
Babypuder und löffel ^^bei mir gings mit einem löffel ^^
Rennfahrer
Beitrag von Rennfahrer »
Ich kapiere nicht ganz was dein Problem ist. Kommt der Pneu nicht raus ?
Das war bei mir auch so, löste sich aber bei 5 Bar...
tupaclipse
Beitrag von tupaclipse »
Probier es indem du ein Bisschen von dem Allzweckmittel WD-40 draufsprühst, sollte dann mit ein bisschen mehr Bar gehen.
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Kannst auch Handy(Puzmitel) nehmen oder eben so ein Spay wie Brunox ...
fire
Beitrag von fire »
Michelin 4tw
Meine Mofas:
Piaggio Ciao
Pony 508
Greeetz fire
n00b
Beitrag von n00b »
Oder einfach Schmierfett rund um den Pneu tun. Dann glitscht er schön raus.
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
Dito nimm ihn nochmals ab. Ich machs immer so:
Innenseite des Reifens bisschen bepudern.
Auf die Kante des Reifens schmier ich Vaseline drauf schmieren.
Schlauch in den reifen stecken.
1. Reifenseite drüber flutschen.
Schlauch wenig aufpumpen (0.5 bar)
2. Seite drüber ziehen
Geht ganz einfach und ohne Reifenmontagewerkzeug..
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von ehem. Töfflibueb »
pump den pneu au 5 - 7 bar und dann geht es automatisch.
ich brauchte 7bar :shock:
lol 2.5 hier ^^
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
puch rennfahrer hat geschrieben:pump den pneu au 5 - 7 bar und dann geht es automatisch.
sehr gesund^^
@n00b das Schmierfett löst sich aber dan nicht auf und der Pneu rutscht nacher beim brensen :roll:
Rennfahrer
Also das mit dem Schmierfett habe ich auch gemacht und mein Pneu ist noch nie verrutscht.
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
-NGK- hat geschrieben:
sehr gesund^^
hauptsach hat's dem reifen nichts gemacht :D
tupaclipse
Der Reifen ist weniger das Problem, eher die Felge.
Ich weiss nicht wieviel Max. Bar eine Puch Felge aushält, jedoch kann es bei soviel Bar, wie du reingelassen hast, sehr gefährlich werden, viele Pneuhäuser haben im Dach grosse Läucher, weil Felgen genau aus diesen Gründen zersprangen.
Das würde ich dir lieber abraten.
fox-racing
Beitrag von fox-racing »
Hallo Gümpel,
Antworten wirst du hier nicht viele bekommen. Da einerseits die meisten den Pneu gar nicht kennen. Ich selber bin zufrieden mit den Pneu's. Habe aber selber mit meinen Fahrwerken noch nie andere getestet, darum kann ich auch nicht vergleichen. Andreas Saner der manchmal in Lyss trainiert fahrt solche, mbTT hat sie auch bereits getestet. Zum Preis kann man nicht viel sagen und das Rillendesign ist auch nicht schlecht. An meinem Blauen Rennmofa sind die Pneu's bereits 3 Jahre montiert, am X30 1 Jahr.
Freundliche Grüsse
Egli
Beitrag von Egli »
Ich habe bei meinem Rennmöff vorne Hutchinson GP1 17 x 2.25 und hinten 17 x 2.75. Was soll ich vorne und hinten für druck nehmen?
Dachte da so vorne 1.5 bar un dhinten 1.3 bar.
maxi-s
Beitrag von maxi-s »
ehhmmm
Brauche neu Pneus und studiere gerade ob ich ein 17zoll und ein 16 Zoll
kaufen muss oder 2mal 17zoll oder 2mal 16zoll
Ich glaube einmal17 und einmal16 Zoll oder???
Korrigiert wennns nicht stimmt
maxi-s
ich bestell 2 mal 17 Zoll denn ich hab denn Maxi-s
