FMT rennmofa neubau ES Läuft VIDEO!
x30_racer
Beitrag von x30_racer »
puch rennfahrer hat geschrieben:ja man muss ja das "ventil" öffnen und immer wieder schlissen, am anfang spuederet es so udn alles läuft raus (hab schon ein lumpen parat gemacht) und das etwa 10 - 20 mal bis keine luft mehr raus kommt...
ja, nächstes mal machst nen benzinschlauch auf den nippel, der in ein gefäss lauft, dann haste auch keine schweinerei ;) oder wie entlüftest du denn bei nem neuen fahrzeug? auch so??
dann kannste nämlich gleich wieder neu lacken :D
HOLZ VOR DER HÜTTE!!!
http://www.youtube.com/watch?v=bzdEcK7_pDQ
Abschleppkosten - 250.- Fr.
Anwaltskosten - 750.- Fr.
Mofa-Nachprüfung beim StVA - 63.50.- Fr
Blick des Polizisten als ihm der Prüfstand um die Ohren flog-UNBEZAHLBAR
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von ehem. Töfflibueb »
so, jetzt ist es lackiert, morgen werde ich es wieder zusammenschrauben
bild:
fire
Beitrag von fire »
geil
freue mich schon
Meine Mofas:
Piaggio Ciao
Pony 508
Greeetz fire
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* »
schön lackiert.
gefällt mir sehr. :D 8)
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
sieht geil aus mach doch am abend pics wies aussieht :D
-Ricardo Verkäufer- hat geschrieben:lief über 110. und kraft wie 15 pferde. egal ob hinauf oder hinunter, immer 110 hat er drauf gebracht, ging nicht schneller wegen drehzalen zu hoch.
Uncle Ben's
Beitrag von Uncle Ben's »
puch rennfahrer hat geschrieben:so, jetzt ist es lackiert, morgen werde ich es wieder zusammenschrauben
bild:
Toll, Lagerschalen mitlackiert. Ah ja, dient ja zur Schmierung.
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Uncle Ben's hat geschrieben:
bild:
Das wollte ich eigentlich auch sagen aber ich denke da tut er noch andere rein oder? :?
do ghei ich eifach zäme
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
ja sind andere drin keine angst.
hier noch ein bild wies jetzt aussieht:
HAMMMER! Nicht mehr Kleber! Sieht gerade perfekt aqus!
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
danke, nein mehr kleber werdene es nciht :wink:
hiernoch ein bild von der anderen seite:
bilanz:
kosten ca. 600.-
arbeit ca. 80 - 100h
micha21
Beitrag von micha21 »
Gefällt mir gut.
Würde jedoch noch den Cirquit kürzen und den Sattel weter nach vorne versetzen. So hast du ja nur Gewicht auf dem Hinterrad....
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
ja sieht wirklich hammer aus!
netter dämpfer^^
hast du's schon abgestimmt?? ohne luffi??
mach weiter soo!!
greeeez
PS: so wird dem spinelli seins auch aussehen in 1 jahr :lol:
Polini
Beitrag von Polini »
schale nach forne dann ist es arsch geil
Roy
Beitrag von Roy »
Naja Auspuff ist gewöhnungsbedürftig, dann würde ich den Sattel noch ein bisschen nach forne schieben dann ist gut :D
Mein Puch Maxi S
Setup:
45mm Airsal mit Kopf
Dell'orto SHA 16/16 mit Ass (Alu poliert)
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
58er Düse, rehbraune Kerze
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
maxi-s
Beitrag von maxi-s »
würde ne andere Schale nehmen die gefällt mir nich so
evtl. noch weitrt nach vorne stellen
Das Möff ist verdammt geil!!!!
Uncle Ben's
1.Seit wann gibt's den rote Lagerschalen?
2. Sattel nach vorne, in das Loch wo der Orisattel wäre. So kannst du NIEMALS fahren, überleg mal, Winkel der Beine und so.
3. Schöner Verkabeln
4. Rohr vom Auspuff umbedingt so lassen, sie machen nicht umsonst so ein langes Rohr.
5.Anderer Sattel.
n0_st1l
Beitrag von n0_st1l »
sieht ja mal gut aus
würde jedoch die schrauben für den sattel noch auswechseln :D und eine andere schale montieren, nach vorne setzen auch gleich :D
:schweiz
x30_racer
naja
ich würde machen: schöner verkabeln, anderes sattel und an anderer position!! (kann mir nicht vorstellen das position und sattel bequem sein sollten!)
vorne anderer pneu (etwas slick ähnliches), lagerschalen NICHT LACKIEREN!
und für was hast du jetzt diese 3 streben gemacht?? nützt das was? gruss
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
danke
ja das wegen dem auspuff werde ich sicherlich so lassen, den wie oben erwähnt, nicht umsonst hat es schon ein längeres "rohr" hintenraus.
sattel lasse ich, ja evtl noch ein wenig nach oben und nach vorne stellen ist schnell gemacht.
nöö, die streben ansich bringen nichts, aber ich wollte obtisch mal etwas anderes als immer die gleiche konstruktion.
wenn du mir einen anderen pneu findest, gerne :D!
der krüppel luftfilter und andere teile sind noch nicht gekommen von cycle-kack.... NIE WIEDER BEI CYCLE TECH BEsTELLEN! (wollte wiedermal probieren dort)
x30_racer
ja das wegen den streben fragte ich nur, weil du vor langer zeit mal geschrieben hast, das das mit den "schrägen" streben einen zweck haben wird, den du uns später sagtst, demfall hat sich das erledigt :D
