Problem Rennmofa, Motor.
- Uncle Ben's
- Mofafreak
Hey Leute! Ich habe ein Problem bei meinem Rennmotor. In Lyss so ab Mitte Gerade, stockt der Motor so komisch.. Muss dann abbremsen, und kann dann wieder Gas geben.. Was ist das?
Das Gigeli in der Nadel habe ich schon 1 mehr raufgetan..
- Uncle Ben's
- Mofafreak
mein 46mm Airsal macht was ähnliches.
Sobald der Motor hochdreht und der möff auf touren kommt fängt er an zu spucken und will nicht mehr.
ich hab dann mal einfach mit der hand den luftfilter etwas zugehalten und siehe da, er will weiter hochdrehen... leider kommt dann meist schon ne kurve oder so und ich muss wieder bremsen.
ich versuchs jetzt einfach mal mit ner grösseren Düse, denn wenn ich ne kleinere nehme, tritt der effekt schon früher auf (hab das mal aus düsenmangel ausprobiert).
vielleicht lieg ich ja falsch... aber ich veruschs einfach mal.
kann ja sonst nur der auspuff oder die zündung sein.
- velux x30 tuning
- Uncle Ben's
- Mofafreak
- -PUCH VELUX X30-
- Uncle Ben's
- Mofafreak
Hab genau das gleiche gehabt und jetzt hab ich mal eine 62 anstat 60 düse reingetätscht und es get wieder ... kann gut sein das wenn der Motor heiss ist das er dann mehr Most braucht/will am besten gest du bei der einstelung vom heissen Motor und nicht vom kalten aus
- staegi
Also grundsätlich Gilt:
Kalt-Schönes Wetter => grössere Düse da mehr Sauerstoff
Kalt-Schlechtes Wetter => düse einwenig kleiner
Warm-Schönes Wetter => Düse kleiner als bei Kalt-Schönem Wetter
Warm- Schlechtes Wetter => Düse kleiner als bei Warm - Schönem Wetter
ps: wenn was nicht stimmt, ich lass mich gerne eines Besseren belehren
So zumindest meine praktischen Erfahrungen
Go Loud or stay home
- Ex-Forenchef
also wenn er nicht recht aufdreht und stockt, tippe ich auf den unterbrecher, das der nicht mehr recht funktionniert.
edit: ups sorry du hast ja pvl...
Zuletzt geändert von ehem. Töfflibueb am Mi 30. Apr 2008, 17:07, insgesamt 1-mal geändert.
