Puchsport
Beitrag von Puchsport »
Ja diese Beläge dort machen doch eigentlich gar nix oder?? Ich denke das kannst du so lassen!
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Puchsport hat geschrieben:Ja diese Beläge dort machen doch eigentlich gar nix oder?? Ich denke das kannst du so lassen!
Die sind dafür da das die Kupplungsplate zum starten des Motores gut einhenkt :wink:
do ghei ich eifach zäme
Yami
Beitrag von Yami »
die beiden beläge an der rückseite sind eigentlich noch sehr gut.
Also kann ich so fahren? bin halt selber noch nicht denn motor gefahren^^.
Mfg
Puch Maxi N Bj. 77 54 km/h Echte auf der geraden
Puch Maxi S Bj. 83 353 km/h echte auf der geraden
sodi199
Beitrag von sodi199 »
Hallo zusammen bringt ein Post Piaggio si satz (also ori) viel leistung ?? oder ist kein unterschied zu spüren
mfg rafi
fire
Beitrag von fire »
Gibt es ein spezialteil für die Telegabel, um die Bremse zu befestigen oder muss man es selber biegen?
NoFx
Beitrag von NoFx »
Bei Ciao? Nein gibt es nicht, musst du selber machen.
Let's Ride.
Puchsupermaxi
Beitrag von Puchsupermaxi »
Ich wollte fragen wie man bei einem maxi mit gussfelgen die hintere radnabe herausnimmt. muss man den leerlauf hinausnehmen? und wenn ja wie macht man dass? bitte dringen denn ich muss die felgen lackieren.
danke im voraus
flip flop puch
Beitrag von flip flop puch »
@ Nofx
Doch das gibts :wink: Kannst bei Cycle Tech kauften! Bei Scooterama weiss ich es nicht, musst du selbst schauen!
greez
sodi199
Puchsupermaxi hat geschrieben:Ich wollte fragen wie man bei einem maxi mit gussfelgen die hintere radnabe herausnimmt. muss man den leerlauf hinausnehmen? und wenn ja wie macht man dass? bitte dringen denn ich muss die felgen lackieren.
danke im voraus
Jaa man muss den leerlauf raus nehmen es ist ein dreh gewinde es sollte 2 so löcher haben da kannste mit einer zange raus schrauben
Was ist preislich die obere Preisgrenze für ein noch fahrtüchtiges, aber reviedierbedürftiges Velux? Zustand etwa so wie das Göricke von Puch Velux x30
PucH Max! hat geschrieben:Was ist preislich die obere Preisgrenze für ein noch fahrtüchtiges, aber reviedierbedürftiges Velux? Zustand etwa so wie das Göricke von Puch Velux x30
ich denke siicherlich so 500 Franken mindestens!
Bedenke, ein revidiertes, echt sauber und neu und frisch aufgebaut, kostet im ricardo meist mehr als 1000 Franken!
NoFx
Beitrag von NoFx »
flip flop puch hat geschrieben:@ Nofx
greez
Echt? Hab das wirklîch nicht gewusst. Aber selber machen geht auch, ist nicht so schwer:)
Let's Ride.
sodi199
Hallo Zusammen wie merkt man ober der polzen ein axe 10 oder 12 ist?
und passt bei diesem rennsatz http://www.scootertuning.ch/product_inf ... aggio.html auch der ori zylinder kopf? oder muss man einen 43er kaufen??
mfg rafi
Puchsupermaxi
sodi199 hat geschrieben:
danke im voraus
muss man dann die zange in die zwei löcher stecken und drehen.
sodi199
danke im voraus
ja muss man
mfg rafi
Oder kansst es auch per Schraubenzieher in einen Spalt und dann mitm Hammer drauf hauen!
NoFx
Beitrag von NoFx »
sodi199 hat geschrieben:Hallo Zusammen wie merkt man ober der polzen ein axe 10 oder 12 ist?
mfg rafi
Du musst das da messen (entweder ist es 10mm oder 12mm):
Den Athena würde ich nicht unbedingt empfehlen wegen der Qualität und Laufleistung. Ich würde eher zu einem Malossi oder Polini greifen. Ach und ein Ori. Kopf passt, soll aber mit einem passenden besser gehen.
Let's Ride.
sodi199
NoFx hat geschrieben:
mfg rafi
Danke hast mir sehr geholfen hab jetzt den Athena bestell mal schauen ob der was ist
mfg rafi
raffa
Beitrag von raffa »
ich werde morgen meinen Vergaser+ass auf 15mm aufbohren. welche düse muss ich ungefähr nehmen wenn ich jetzt mit ner 48er oder 50er ( weiss nicht genau) ein schön rehbraunes kerzengesicht hab?
raffa
Beitrag von raffa »
sry 4 doppelpost aber es ist DRINGEND nur so ca.?
Danke
