Mofa bremst bei (längerem fahren) bei 50% Gas ab und ...
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Hallo zusammen!
Ich bin heute das erstemal zimlich weit uns steil gefahren...
und schon ziemlich nachder ersten Steigung fuhr ich im Halbgas,dann
plözlich bremste das Mofa ab ich gab ein wenig mehr Gas aber es bremste
noch mehr und machte Brummmmmmmmmmmm zun ich gab schnell
Vollgas und dann kam es wieder aber der Vorfall wiederholte sich immer
wider bei ca. 50% Gas dan musste ich immer so "gäsele"oder anhalten :(
Ich überlegte mir den rest der Fart (in entweder Vollgas oder Schnekenfart ,Halbgas ging nicht (oder nichgt lange)) was es sein könnte. Da kamm mir in den sinn es tönt wie man die Zündung unterbricht und ich bin mir zimlich sicher das es nicht mehr zündet.Wenn ich nämlich auf Halbgas bleibe und nichts dagegen ungernehme bremst es ab und plözlich dret nur noch die eingekuppelte kupplung aus...(aber da sie noch eingekuppelt ist schaltet der Motor gleich wieder an)
Was ist das???? Ich denke es könnte die verkabelung sein die zu heis wirt ... ich hab auch nicht wirklich ales verkabelt, nur so das die Vorderlampe get (wenn ich das Licht auschalte get der Motor aus :? )
Daten:
Puch maxi S
E50 Motor
12 Bing Vergaser
38mm Airsal (nicht sehr heilig eingefahren ... hab in aber zur kontrolle schon 3 mal abgenommen und er sieht noch wie neu aus :shock: :shock: :D :D )
22mm 2-teiler Auspuff
Kommt mir bitte nicht mit "vielleicht ist die Zündkerze kaputt" den der ganze motor ist revidiert und hat erst so 100-120Km
do ghei ich eifach zäme
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
So wie ich es verstehe kackt dein Maxi ab Halbgas bis Vollgas ab?
Das hab ich auch an meinem X30 tippe auf falschluft.
Was meinst du mit Bremsen, wird das Mofa einfach längsämer oder stillstand?
Einmal billige Ursachen:
1. Benzin vorhanden
2. Benzinschlauch verstopft
3.Falschluft
4.Düse dreckig/verstoppft
5.Zündung verstellt
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Es färt bei voll und bei wenig Gas aber nicht bei Halbgas
ist Falschluft ein grund das die Zündung aussezt :roll:
michu
Beitrag von michu »
nö, hat miteinander mal überhauptnix zu tun.
aber falschluft könnte gut sein, irgendwas mit dem ansaugen wirds sein, zündung glaube ich nicht...
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
michu hat geschrieben:nö, hat miteinander mal überhauptnix zu tun.
Ok meinst du die Einlass Dichtung? Die ist nämlich zimlichj knapp :shock:
michu
Beitrag von michu »
ist ne möglichkeit, mal den ganzen ansaugweg prüfen..
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von ehem. Töfflibueb »
die zündung setzt dir nicht aus, dein vergaser ist irgendwo verdreckt, überprüf die düse!
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
puch rennfahrer hat geschrieben:die zündung setzt dir nicht aus, dein vergaser ist irgendwo verdreckt, überprüf die düse!
ok mach ich gleich :)
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Sry wegen doppel post :D
aber ich bin so gut drauf ich hab rausgefunden was es war :D :D :D :D
es war der Schieber vor dem Haubtschieber der nicht oben blieb
Wenig Gas= schiber fiell runter aber machte nichts weil es sowiso nicht viel Benzin brauchte :wink:
Voll Gas= der Schiber wurde vom Haubtschieber ganz raufgedrückt also alles ok :wink:
Halb Gas = der Schieber fiell runger und der Haubtschieber war weiter oden als der Zwischenschieber und dadurch bekam er zu wenig Benzin :wink:
:D :D :D :D uh ich bin happy :D :D :D :D
MTV
Beitrag von MTV »
Zuletzt geändert von MTV am Fr 2. Mai 2008, 23:24, insgesamt 2-mal geändert.
michu
Beitrag von michu »
er hats ja schon repariert!!!
Maronex
Beitrag von Maronex »
MTV hat geschrieben:haltet euche f....
go zu einem mech der macht das
wenn dir niemand helfen kan :shock:
wiso bist du kleiner idiot eigentlich s frech? wenn du mal einen thread mitverfolgen würdest und mit übrlegen würdest müsstest du auch keine solche dummen kommentare schreiben geht mir langsam echt auf den sack.. in jedm thread hast du dich jetzt schon verewigt -.- echt s hängt mir langsam zum hals raus mit dir.. und dann zuerst immer mit deiner töffli suche.... echt überlg dir zuerst mal was bevor du schreibst.
MTV
Beitrag von MTV »
Maronex hat geschrieben:
michu
Beitrag von michu »
das ist nicht spam, das ist grobe beleidigung, und dafür wirst du fliegen...
Maronex
wo kan man sich hir entschuldigen
was wo kann man sich hier entschuldigen? also echt glaubst du mit eienr entschuldigung kommst du davon? hättest vieleicht früher überlegen müssen bevor du einen solchen mist schreibst.... ic h finde es echt traurig das immer unser forum mit solchen plagen belästigt wird.. geht doch zu mp.de pls
obwohl ist auch ned nett.. verschwindet dch einfach ihr kiddies 10jährige haben noch nichts am pc zu suchen
MTV
Beitrag von MTV »
Maronex hat geschrieben: wiso bist du kleiner idiot eigentlich s frech? wenn du mal einen thread mitverfolgen würdest und mit übrlegen würdest müsstest du auch keine solche dummen kommentare schreiben geht mir langsam echt auf den sack.. in jedm thread hast du dich jetzt schon verewigt -.- echt s hängt mir langsam zum hals raus mit dir.. und dann zuerst immer mit deiner töffli suche.... echt überlg dir zuerst mal was bevor du schreibst.
Zuletzt geändert von MTV am Fr 2. Mai 2008, 23:23, insgesamt 1-mal geändert.
SuZuKi-RaCeR13
Ich zeig dir den Weg, damit du ohne unsere Mithilfe gehen kannst :roll: Bild
MTV
Beitrag von MTV »
SuZuKi-RaCeR13 hat geschrieben:Ich zeig dir den Weg, damit du ohne unsere Mithilfe gehen kannst :roll: Bild
Zuletzt geändert von MTV am Fr 2. Mai 2008, 23:22, insgesamt 1-mal geändert.
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Hergott wiso wirt der nicht geckikt???
