Mofa will nicht
Radwegrocker
Mofa will nicht
Beitrag von Radwegrocker »
Mein Bruder hat sich von seinem Onkel ein Puch Maxi S für 150 fr. abgekauft.
Es wurde 1988 das letzte mal eingelöst. Es stand die ganze Zeit in einer Garage. Nun will es nicht anspringen. Die Zündkerze funktioniert, Vergaser so gut es ging gereinigt. Wenn man es anschiebt und solange man die Kupplung zieht " surrt" es. danach hört es sofort wieder auf. An was liegt das?
Hier noch Bilder:
Bild[/URL]Bild
hast du das Benzin gewechselt? WEnn nein mach das mal!
Udn sonst probier halt mal zu trappen auf dem Ständer bis es anspringt
Radwegrocker
Benzin hab ich ich in einer Separaten flasche mit einem Schlauch mit dem Vergaser Verbunden. Der Tank ist verhockt. Muss in mal ausspühlen. Habe lange versucht es anzu kriegen.
das einzige was ich am vergaser nicht Reinigen konnte war der Schwimmer. Der "boden" des Vergasers lies sich nicht abschrauben.
Rohrzange nehmen und abschrauben, Düse rausnehmen und Düse, Düsenstock überprüfen ob dreckig
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:hast du das Benzin gewechselt? WEnn nein mach das mal!
:roll: das teil stand 20Jahre ich glaube da ist nichts mer drinn...
Schau mal ob die Zündung geht (hab ich auch gehabt bei einem Sachs 502 ...das zündete nicht...
nimm mal das Schwungrad weg und schau beim Unterbrecher ,tuh Kontaktflusikeit drauf oder schleidf es mit ner Nagelfeile an :wink:
do ghei ich eifach zäme
x30_racer
Beitrag von x30_racer »
mach folgende arbeiten:
-zündung mit pressluft ausblasen
-vergaser abmontieren und reinigen, schwimmerfunktion überprüfen
-NEUE kerze
-zündfunke überprüfen
-neues benzinschläuchlein
-getriebeöl auch gleich wechseln (nimmst am besten mal den getriebedeckel weg... baust kupplung aus... überprüfst dort alles auf gängigkeit usw.... evtl ist das öl auch "challig, also dick" geworden, dann würde dir die kupplung spinnen)
-natürlich neues benzin
-luftfilter reinigen
dann bist du schonmal so weit um es zu starten, jetzt nimmst du die kerze raus, spritzt ein bisschen benzin in den zylinder, kerze rauf, dann anlauf nehmen, und anlasser ziehen, damit der motor schnell dreht...!!
habe bisher jeden motor so laufen gebracht! auch nen 4 takter, der schon 30 jahre in nem schuppen stand... da brauchte es aber noch n bisschen mehr, aber fürs mofa reicht das;)
greeezz
HOLZ VOR DER HÜTTE!!!
http://www.youtube.com/watch?v=bzdEcK7_pDQ
Abschleppkosten - 250.- Fr.
Anwaltskosten - 750.- Fr.
Mofa-Nachprüfung beim StVA - 63.50.- Fr
Blick des Polizisten als ihm der Prüfstand um die Ohren flog-UNBEZAHLBAR
Tobi1
Beitrag von Tobi1 »
-NGK- hat geschrieben:
Sicher meins stand auch 23 jahre und es lauft seh gut an
45 mm Airsal mit Kopf
22mm Zweiteler
12/12 Vergaser
Wer Fehler in meinen Texten findet darf sie behalten.
Radwegrocker
hab jetzt alles geputzt, neues Getriebe öl, neue zk.
Springt selten an und dann nur für 5-10 sec. dann stelt es wieder ab.
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
schau ob er auch Benzin bekommt und ob das Benzin-Luftgemisch stimmt!
neues getriebe Öl reintun!!!!
steck mal die Kabel vom Dekompressor aus oder vom Jock (wie auch immer man das schreibt :D ) Mache das Bitte mal und dann schreib BITTE ob es klappte!!!
Danke
Gruss sachs hercules
Radwegrocker
Neues Getriebe öl ist drin. Wie kann man feststellen ob Benzin reinkommt und ob das Mischverhältnis stimmt?
sachsracer
Beitrag von sachsracer »
als erstes musst du unbedingt die Hauptdüse imj Vergaser reinigen! Musst unbedingt die Schwimmerkammer reinigen dann läuft es zu 90 % richtig! :D
Radwegrocker
Düse ist gereinigt. schwimmerkammer auch. Habe heute contact spray gekauft, sprühe morgen damit die Zündungsteiel ein.
maxi-s
Beitrag von maxi-s »
Probiere es mit Quick start!!
GrEeZ
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
der spray "motorstart" funzt auch gut
@radwegerocker
ich täte das mit der nummer fotografieren nicht mehr machen :?
ist vielleicht nicht soo gut
sachs hercules
steck mal die Kabel vom Dekompressor aus oder vom Jock (wie auch immer man das schreibt ) Mache das Bitte mal und dann schreib BITTE ob es klappte!!! probiere das mal
zum schauen ob der vergaser benzinbekomtt nimmst du ihn weg und gibst benzin rein (ebben ein schlauch (benzinschlauch) dort reintun wo er hin kommt und benzin rein füllen) und dann schauen ob das benzin raus kommt (dort wo es an den ASS kommt)!!!
schau das mal!!!!
Radwegrocker
Mofa läut jetzt, aber ohne das Ausstecken des Jock.
läuft so ca 30 km/h. Läuft am besten wenn man den Jock nicht voll aufmacht. Wiso ist das so? was kann ich machen?
martin
Beitrag von martin »
probier es mal mit einer anderen düse mfg
