Aggressiv hoch 10
Aggressiv hoch 10
Hab jetzt gute 5 Tage Ferien und was hab ich gemacht UBB ans Mofa gemecht
Ergebnis: pure Geldverschwendung -> nichts funktionierte, Kabel falsch verbunden, falsche Batterie, Falsche lampen etc.
Hab jetzt alles jetzt in Mr.Hitlers Garten geworfen (PS:Mr. Hitler ist mein aggressiver Nachbar der nichts anders zu tun hat als mich zusammenzuscheissen -> deshalb Mr.Hitler)
Ich weiss nun nicht was kaufen:
In scooterama das gefunden: http://www.scootertuning.ch/product_info.php/info/p648
Braucht es irgendetwas noch dazu? Wenn ja was? Bitte genau angabe. (nicht so: dir fehlt ein kabel-- toll was für eins?)
Bin leider kein Elektriker :oops:
EDIT: gar kein blöder thread kann man Probleme behandlen die Extrem Aggressiv machen :D
michu
Beitrag von michu »
also, als erstes würdi das zeug wieder aus mr.hitler's garten holen gehen, ich kann dir sicher helfen, was du anders machen musst, damit's funtz(mache eine lehre als automatiker)
und bei dem scooterama link brauchst de 12 volt batterie, ev. würds auch mitnem 9V-Block gehen, müsste man versuchen,..
vergiss die 9V Batterie für diese teile. hält nichts...
nimm LEDs und machs richtig.
Wenn du hilfe brauchst, kein problem!
was hast du für einen Vorwiederstand verwendet? bei 9V brauchst du etwa 450Ohm (430 oder 470 sind auch noch ok).
Und du musst umbedingt auf die Polung achten. wenn du Sie verkehrt einbaust sperrt eine diode und nichts geht.
Kaputt gehn kann eigentlich nichts, einfach probieren.
Kann dir sonst noch ein Foto machen wie du was genau zusammenschliessen musst. ist wirklich ganz einfach.
Also:
Der Rest von meiner alten Anlage istnicht mehr zu retten (der Typ hat gestern Rasengemäht und sich furchtbar aufgeregt als der Rasenmäher nicht mehr tat :lol: )
Neue Sachen kaufen:
1.Leds:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -5-cm.html
2.Batterie: Welche eher 9V oder 12V
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... sfrei.html
oder http://www.scootertuning.ch/product_inf ... tage6.html
Ich benutzte so oder so nur 2 Stäbe da ich noch andere Sachen unter dem Kotflügel hab, könnte die 9V ausreichen?
hmm... leider steht nur, dass es sich um LEDs handelt....
ob bereits in vorwiederstand integriert ist, ist nicht ersichtlich...
nimm doch normale LEDs die du einzeln bekommst.
stk kostet ca. 1.20Fr (conrad oder distrelec)
dazu noch pro LED ein vorwiederstand ca. 450Ohm (+/-20Ohm)
und noch einen batterieanschluss für eine 9V batterie
dazu ein paar litzen
danach schliesst du den wiederstand in serie mit einer LED (polung beachten, sonst leuchtets nicht). ob der wiederstand vor oder nach der LED kommt ist egal.
falls du doch die fertig lösung kaufst, musst du auf dem datenblatt nachschauen ob 9v auch reichen. ich hab leider nichts gefunden.
von akkus würde ich abraten. die lebensdauer am mofa ist etwas begrenzt wegen den vielen temparaturunterschieden. Da ist eine normale 9v batterie einfacher und günstiger zu handhaben.
ich kann dir heute abend noch ein foto der eigenbaulösung machen. Ich bau mir sowas selbst, ist günstiger und individueller. sieht auch besser aus.
Wer noch nett
Meinst mit Batterieanschluss Krokodilklemmen?
EDIT: Hab bei Conrad Leds mit schon eingebauten Vorwiederständen gefunden. Die gibts als 5V und 12V was besser nehmen?
dann die für 12V, leuchten auch bei 9V und könnten evtl sogar direkt an die lichtspule angeschlossen werden (benötigt gleichrichter!).
gib mal die artikelnummer/lilnk, wenns die falschen sind hast du keine leuchtstärke.
und mit batterieanschluss meine ich den 9V batterieanschluss (siehst du dann noch auf dem Foto...)
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 »
ich würde die led's bei www.led-store.ch kaufen, ist bisschen billiger ;) Und Widerstände hats auch.
Kleine Liste:
Litze:
http://www.led-store.ch/schaltlitze-schwarz-p-80.html
Led's ich nehm die zum schrauben kann ich sie in die Abdeckung schrauben:
http://www.led-store.ch/schraube-gruen-p-70.html
Eine 9V Batterie hol ich dann im Coop oder so
Und wo bekomm ich den Batterieanschluss her?
Im Endeffekt will ich etwas vorübergehendes montieren ganz einfach (Ein/Aus durch anstecken der Batterie) kann momentan nicht Löten da der Kolben aus irgendeinen Grundnicht heisser als 80 Grad wird :cry:
hier noch die versprochenen Bilder:
einfacher gehts nicht.
Bestell dir das ganze zeug doch beim Conrad. LED store ist viel zu teuer und hat auch nicht alles.
noch besser distrelec, da hast du alles in 2 tagen.
Ich muss jetzt blöd fragen ist das Löten notwendig wenn der Vorwiderstand schon eingebaut ist, oder kann ic hdie Kabel auch zusammendrehen und mit ISOband umwickeln (vorübergehend hab Probleme mit dem Löten)
naja, ist eben so eine sache mit dem kontakt. ne weile wirds schon gehn, hast evtl nen wackler drauf.
kann aber nichts kaputt gehn, ausser der batterie
Muss nur 2 Wochen halten ^^
EDIT: Bin ich blöde ich finde nicht einmal nen Batterieanschluss für 9V help :oops:
find diese clips auch niergends, ist aber normal. ich such dir morgen die Artikelnummer und genaue bezeichnung von distrelec raus.
