mofas
rennpuch
mofas
Beitrag von rennpuch »
könnt ihr mir sagen was ihr für mofas ihr fahrt
und wie schnell ist es????? :P :D
Giälä rouchet niälä oder süsch as anders chrut
PuCh-AnFäNgEr
Beitrag von PuCh-AnFäNgEr »
kommt wahrscheinlich eher ins ''anderes'' oder ''spammer ecke''
aber ich fahre ein puch maxi s
plombe gezogen
22mm 2-teiler
fährt ca 35-40 je nach lust und laune xD
rennpuch
sory ich häte es wohlen aber jetzt ist es halt hier drin und jetzt kann ich es nicht mehr änder. aber dein mofa ist sicher geil 8)
PuCh-AnFäNgEr
kommt bald als projekt rein morgen oder am samstag dann siehst dus..
werde noch 14ner bing ranmachen und ein und auslass bearbeiten evt. kolbenfenster
ps. ein mod kanns/wirds dir verschieben
rennpuch
kannst du :D es mir auch noch schicken????????
PuCh-AnFäNgEr
wie schicken? und was schicken?
rennpuch
ein bild von deinem mofa
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
fahre ein sachs 70kmh alles handtuning....
-Ricardo Verkäufer- hat geschrieben:lief über 110. und kraft wie 15 pferde. egal ob hinauf oder hinunter, immer 110 hat er drauf gebracht, ging nicht schneller wegen drehzalen zu hoch.
chüechli
Beitrag von chüechli »
belmondo racing hat geschrieben:fahre ein sachs 70kmh alles handtuning....
Gute Sache Respekt..
Fahre ein Maxi S ,Metra 43,5mm,15 Gaser,28mm Zigarre, ca.65 km/h
Motorrad fahren... Die zweit schönste Art Gummi abzurollen!
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
mein strassenmofa ist ein Puch x30NS hg
zylinderkopf abgedreht läuft maximal 45km/h auf der geraden.
am abend fahre ich ein Puch PIonier P30-74 hg
45mm Airsal
MK3
läuft etwa 65-70km/h
dann hab ich noch 2 veluxe und ein maxi N rennmofa mit 47mm metra
greeez
dein Pionier ist ja der oberhammer ey!! im ersten gang 45 oder mehr und das rad lüpfts vorne^^ Hammer!
Ich hab ne Velux leuft ori so 40-45
und jetzt hab ich dann ne maxi s :D
was ich machen will:
Einlass Auslass
2 Teiler
eventuell Ansaugsystem anpassen
sollte so 50 erreichen :D
sachsracer
Beitrag von sachsracer »
Sachs Pony 503 GTX: Krümmer gekürzt, Auspuff des Sachs 503 HG, 40 km/h
Fantic Issimo: Übersetzung geändert etc., 50 km/h, es werden noch Kolbenschliffe folgen... :D
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
Joa dann komm ich mal
Puch Maxi S bekannt als ''Suzi''
- Einlass gemacht d.h Plombe gezogen (wird in den Ferien verbessert + Auslass)
- 2-Teiler
- Kolbenfenster
- 12er ja nach laune und Bullen n 15er Bing mit 55er Düse
Carege
Beitrag von Carege »
Puch maxi n bekannt als Scheunenfund
1.Setup
Einlass
Auslass
Kolbenfenster
Gaser wie Marco
2.Setup
Malossi 42mm
15 Bing
14Ass
22mm
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
Ich habe ein sachs 502 jahrgang 1961!! Läuft zirka 60 werde aber in den Ferien noch viel mehr raus holen!!! 8)
michu
Beitrag von michu »
hab ein pony junior mit 503 HG.
läuft im mom(falls überhaupt) so 40 km/h...
daneben steht eine schöne florett, die läuft definitiv mehr :D
Maxi S Special (läuft nicht)
Einlass/Auslass
12er Bing
22mm
etwa 45kkm/h
Sachs 502 Caravelle 3 Gang (läuft nicht)
originaler Motor
gut abgestimmter Vergaser
lust laune ~ 80 km/h
Maxi N (läuft nicht)
43.5 Metra (klemmer)
15er bing
Proma Circ
55km/h
Velux Jg. 1961 (und das läuft auch nicht)
nur Rahmen und Tank (tank wird unter dem Sattel befestigt :o )
Cilo 518 (läuft nicht Kette gerissen)
63ccm Olympia
13/13
Sito
gute 55
Habe viele Mofas fahre einfach momentan Velo :oops:
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 »
Maxi S
Kleiner Satz 38mm
22mm Zweiteiler Puch
Gut abgestimmt :D
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Puch maxi s
Versterkte EBR
38mm Airsal
Rito KW
12er Bingvergaser
14er Stuzen
Rennluftfilter
13/45 Übersetzung
Vorzündung (0,75mm vor OT)
Geplant ist ein 45mm Satz
und ein 16mm PHBG Vergaser mit irgend einem Rennauspuff(gegen Endejahr geplant)bin gestern das erstemal gefahren und so wies aussieht muss ich n par Täge inwestieren das alles stimmt. Ich kann nicht beurteilen ob es kräftig ...ist ich bin noch nie original gefahren :oops: aber nach meiner beurteilung ist das ne fette sache 8)
do ghei ich eifach zäme
sachsfahrer15
Beitrag von sachsfahrer15 »
hallo rennpuch :wink:
ich fahre ein
pony sachs 503 gt (hg)
-kleeblatt
-kolbenfenster
möchte dann, in den feien, mit dir noch die plombe ziehen
und den auslass machen :wink:
höhö...
