Was läuft falsch?
fire
Was läuft falsch?
Beitrag von fire »
Hallo liebe community!
Ich habe ein ciao
Setup:
Sito
13/13
Streetmofa halt
Bild:
http://gamersnet.ch/img/profilegallery/1/167/167601.jpg
Aber es läuft mit diesem Setup um die 40 KM/H!!
was läuft falsch?
auf anfrage mache ich noch mehr bilder, falls ihr etwas genauer sehen wollt
mfg[/url]
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* »
wie viel ist er ori gelaufen?? :D
n00b
Beitrag von n00b »
Kann schon sein das es soviel läuft..
Problem wird sicherlich der Einlass sein.
Ein 13er Gaser bringt dir nich wirklich viel beim originalen Einlass.
Wenn du den bearbeiten würdest, würde das Mofa schon einige km/H schneller gehen.
Derbi_GPR
Beitrag von Derbi_GPR »
Es ist ganz normal dass das Mofa mit diesem Setup echte 40km/h läuft. Die Töfflibueben sagen nur immer wie schnell ihre Mofas sind...
fire
Beitrag von fire »
ja...
aber ein vario ciao läuft ja auch knapp 45 ori
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
Von Ciaos kann man auch nicht viel erwarten :roll:
n00b
Beitrag von n00b »
fire hat geschrieben:ja...
Ein Vario Ciao läuft original 25km/H!
Du meinst wohl eher ein Posttöffli.
Ist aber auch klar.. Denn die haben einen viel grösseren Einlass, elektronische Zündung und sonstige Sachen.
es liegt 100% am Motor ich weiss das du nen Kat motor hast und bei denen bringt dieses Setup wenig (bei den älteren versionen mehr dumm ist aber so)
fire
Beitrag von fire »
aha so etwas habe ich mir auch gedacht...
kann man diesen "kat" aus dem motor entfernen
n00b
Beitrag von n00b »
Kann man.
Du musst die Kurbelwelle ersetzen und wenn du schon dabei bist, öffne den Einlass! Das bringt ziemlich viel Leistung.
Zylinder sollte ungefähr der Gleiche sein und keine Leistung nehmen..
(Wenn ich falsch liege, bitte korrigieren.)
writer66
Beitrag von writer66 »
SuZuKi-RaCeR13 hat geschrieben:Von Ciaos kann man auch nicht viel erwarten :roll:
Da spricht wieder mal jemand der jahrelnage erfahrung mit Ciao's hatte omg
Handtuning ist bei Ciao einfach viel schwerer, und nix für kidies die keine Herausforderungen wollen. Und weils darum nicht jeder macht heist es direkt Ciao's sind schei**e.
Du hast noch nie eine Ciao komplet bearbeitet, geschweige den eine gut aufgebaute gefahren.
Sie sind einfach total anders als alle anderen Möfs, sogesagt einzigartig, und zum Glück komt nicht jeder dahinter wie sie Tikt.
Sollte mal gesagt werden, da einige zu stur (lol vieleicht zu jung?)und es ihnen vieleicht sogar an ein wenig Intelligenz fehlt.
Meine Ciao löift 33km/h und hat nen 13/13 und Citypower.
Ist ganz normal meiner Meinung nach.
gael hat geschrieben:auf meinem ciao kann ich meine freundinn und meine 2 kinder drauf fahren
SuZuKi-RaCeR13
ich galub ich hab genug erfahrungen mit Ciaos gemacht, habe schon 2 Kollegen je 1 aufbereitet und Frisiert also psssssssssst :wink:
Fangen mir schon beim Rahmen an da tut mir weh wenn ein Rahmen mit 50 verbogen wird. und ein geknorz da man nicht richtig zum vergaser kommt. Beim E30er machts husch schon ist er weg.
Dass einzige was an Ciaos gut finde ist die Vario wegen der Beschleunigung, da Mofas keine beschleunigungs Wunder sind.
P.S Ich glaub ich darf meine Meinung zu Ciaos vertreten;) Über Geschmäcker lässt sich ja gewissermassen streiten.
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
das die piaggios mit dem 13er dello nix laufen ist ja schonmal wegen dem einlass und steuerzeitentechnisch klar.
das problem ist einfach das man bei den piaggios das ganze motorengehäuse zerlegen muss um den einlass aufzumachen und die kurbelwelle zu kürzen
eine innenpolitur bringts auch habs bei meinem gemacht mit 13er dello sito 43mm kit und hab 65-70 geschafft^^
writer66
Ja darfst du, must es aber nicht in jedem Threat rumspammen:
Sinvolle Beiträge ftw :P
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von ehem. Töfflibueb »
wenn das nicht irgendwann mal aufhört mit "ciao ist schei**e" gibts für solche post's ohne zu zögern eine verwarnung.
n00b
Beitrag von n00b »
Also mit 50 verbiegts oder verzieht es dir den Rahmen sicher nicht.. :roll:
Mein Ciao ist 50km/H gegangen und am Rahmen ist noch alles gut! Kein einizger Riss oder sowas in der Art.
Hab jetzt gerade das Gehäuse neu bearbeitet, sprich Einlass bearbeitet.
Einlass würde auf 12mm aufgebohrt und einbisschen in die Breite gefeilt. Übergange sind auch gut gemacht. Anschliessend alles gut poliert und das Gehäuse innendrin auch noch.
Kurbelwellenecken wurden auch abgetragen und poliert.
Hoffe das Ganze wird dann wieder gut laufen. :D
Alpadrifter
Tuning
Beitrag von Alpadrifter »
Kannst ja das Mofa mit Nitroverdünner tanken.Dann fährt es sicher aber wahrscheinlich nicht lange :) Nein Blödsin wechsle doch einfach den Vergaser 8)
sachsracer
Beitrag von sachsracer »
hör auf zu spammen Alpadrifter! Du must zuerst mal lesen bevor du shit schreibst... :D Hab ich dir doch letztwn Samstag die ganze Zeit gesagt... :)
fire
Beitrag von fire »
also bringt mein 13/13 nichts?
Aprilia_Fighter
Beitrag von Aprilia_Fighter »
Also mit Ori Setup bringt der nichts.....
Erst mit kit
