writer66
Beitrag von writer66 »
Nice :P
Kennt jemand den Aufbau einer Lunge?
Wäre noch interessant.
Edit:
Kannst du mir auch ne Pm schicken über Nos und dein Nos Sytsem?
gael hat geschrieben:auf meinem ciao kann ich meine freundinn und meine 2 kinder drauf fahren
michu
Beitrag von michu »
ne lunge ist eigentlich nichts anderes als ne dose, die über einen schlauch mit dem ass verbunden ist.
die meinungen, wie gut das lungen sind, gehen stark auseinander 8)
HighFive
Beitrag von HighFive »
Fragen über Fragen =)
Taugt dieser Lufftfilter was?:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -STR8.html
Oder welches währe ein passender Luftfilter für:
19mm Dell Orto
43,5 Polini 4 Klapp
Mk3
MfG
Fight, and you can lose.
Don't fight, and you already lose.
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
ist das nicht ein bisschen ein grosser gaser für dieses setup?!?
aber ich würde schon meinen das der luffi gut ist oder sonst kauf dir einen pizluffi die sind auch gut!
writer66
Also wen ich eine Dose bearbeite, einen Luftdichten Schlauch dranbaue und das ganze wohin leiten?
HighFive
writer66 hat geschrieben:Also wen ich eine Dose bearbeite, einen Luftdichten Schlauch dranbaue und das ganze wohin leiten?
Ann denn ASS = AnSaugStuzen.
writer66
Sorry meinte bei ner Ciao.
Die hat ja sogesagt keinen ASS.
michu
Beitrag von michu »
aber soviel ich hörte, merkt mann die wirkung erst bei grossen sätzen, und auch da nicht stark
writer66
michu hat geschrieben:aber soviel ich hörte, merkt mann die wirkung erst bei grossen sätzen, und auch da nicht stark
Will eiegtnlich nur was versuchen :P
Edit:also wo komt die Lunge beim CIao?
chüechli
Beitrag von chüechli »
Also.. Ich bin auf der Suche nach einem 28mm für mein Strassenmofa.. Welche sind da eure Favoriten? -> unauffällig..
Motorrad fahren... Die zweit schönste Art Gummi abzurollen!
bananabox
Beitrag von bananabox »
Ist es notwendig den Kurbelwellenkeil drin zu haben.
Läuft das Mofa ohne überhaupt?
http://www.speedfriends.ch geht drauf ist echt eine geile Seite!!
12.4.08 150 Beitrag
16.04.2008 160 Beitrag
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 »
ich denke schon, weil sonst das schwungrad nicht mit dreht oder nur teilweise und dann gar oder zu wenig spannung entsteht um einen zündfunken zu produzieren
bananabox
Das ist die Lösung!! :shock:
Darum funtioniert mein Möff nicht,dieser keil rutscht die ganze Zeit raus
12.4.08 150 Beitrag
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
hab auch mal nen frage:
welcher ist von einem gewöhnlichen maxi s??
greeeez
Oldschule(r)
Beitrag von Oldschule(r) »
bananabox hat geschrieben:Das ist die Lösung!! :shock:
Das schwungrad hat ja euch einen Nocken drauf, der den Zündzeitpunkt bestimmt. und wenn sich das verdreht, kans ja nicht mehr richtig funktionieren.
Freerider- Let's Ride
VeluX`63
Beitrag von VeluX`63 »
Ich bin mir nicht sicher aber ich denke es ist der kleinere.... Wenn du einen Ori Auspuff zur Hand hast kanns du ja mal schauen!
writer66 hat geschrieben:Die restlichen Mofas sind auch zu 1/3 Plastik.
Aufjedenfal Ciao und Cilo
==> Bitte hier klicke!!!!! <==
bananabox
RennAirCH hat geschrieben:hab auch mal nen frage:
greeeez
Der kleine ist von einem Ori. Maxi,der andere ist von einem LG2
12.4.08 150 Beitrag
VeluX`63
Juhu... Ich dachte doch so was grosses passt doch nicht zu so nem kleinen Mofa ;)
hehe Maxis habens schon noch drauf!
Aber mach doch mal den grösseren dran und schau obs Wirkung zeigt!
RennAirCH
der sit nicht grösser nur höher...
sieht eventuell grösser aus weil er auf dem bild witer vorne ist^^
sind beide auf 13mm aufgebohrt :lol:
werden aber auf 15mm erweitert :P
LG2 da passt aber kein bing 18 vergaser drauf?
greeeez
Vieleicht doch nicht vom Kath der kleinere ist jedenfalls für ein Maxi der grösser für ein Supermaxi oder anderer Typ
