Habe schon fast alles kontrolliert.
-Zündspule funktioniert
-Kabel auch
-ZK wird immer nass wenn ich es versuche anzulassen
-Vergaser gereinigt
-Kompression ist da
Ich weiss nicht mehr weiter
http://www.speedfriends.ch geht drauf ist echt eine geile Seite!!
12.4.08 150 Beitrag
16.04.2008 160 Beitrag
ich hatte genau auch das problem .mein maxi wollte nicht starten und meine zk wurde auch immer nass beim anlassen und dann hab ich eine neue zk reingeschraubt und es lief wieder.
bischi hat geschrieben:ich hatte genau auch das problem .mein maxi wollte nicht starten und meine zk wurde auch immer nass beim anlassen und dann hab ich eine neue zk reingeschraubt und es lief wieder.
greez
Habe von einem Kollege seinem Mofa !das läuft! den ZK Stecker und die ZK drangeschraubt,aber es funktioniert immer noch nicht(sie wird immer wieder nass)
12.4.08 150 Beitrag
bananabox hat geschrieben:Wohne im Rheintal.
Kann sich die Zündung von selbst verändern?Hab nämlich nichts dran gemacht.
ja kann sie! zb indem es dir den kw keil abschlägt, die zündplatte verstellt, oder den unterbrecher verstellt! (alles schon passiert!) gruss
HOLZ VOR DER HÜTTE!!! http://www.youtube.com/watch?v=bzdEcK7_pDQ
Abschleppkosten - 250.- Fr.
Anwaltskosten - 750.- Fr.
Mofa-Nachprüfung beim StVA - 63.50.- Fr
Blick des Polizisten als ihm der Prüfstand um die Ohren flog-UNBEZAHLBAR
steck mal die kabel aus (fürs licht die zum choke führen(wenn du einen hast)!
ich habe bei mir auch ein bisschen rumgebastelt und dan lief er nicht mehr und dan hab ich die kabel ausgesteckt und dan lief er wieder!
