Ich habe folgnedes Problem: Wenn ich im Leerlauf dem Motor laufen lasse, dann dreht er normal hoch, wie er im Standgas auch drehen sollte. Aber sobald ich gasgebe, dreht er hoch, und ab dem Gas gehe dreht er nicht so weiter, und kommt dann erst sehr langsam, spät wieder runter. Ich habe Die ASS und Zylinderfussdichtung kontrolliert, die Sind neu. Der zylinderkopf schwitzt ein bisschen, was sich zwar eher auf die Leistung, und nicht auf das Problem auswirkt. Der Vergasserschieber( Bing) sollte eigenltich auch nicht klemmen, weil wenn er so hoch dreht, die kleinste Berührung am Gasgrif eine Auswirkung auf die Drehzahl hat.
Edit: Wenn ich mit eingekoppeltem Motor anhalt, dann auskuple, ist der Motor wieder auf normaler Standgas drehzahl.
Was meint ihr was ist das?
