neues vom v2 Project
Halogen
Beitrag von Halogen »
hmm, kannst du den durchmesser mal messen?
würdest du mir jetzt einen verkaufen?
Tobi1 hat geschrieben:Ja solche beitregä sind ein spamm
Oldschule(r)
Beitrag von Oldschule(r) »
Halogen hat geschrieben:aber die auf dem bild sehen völlig normal aus! ???
viel grösser kann der felgen ja gar nicht sein, weil der pneu anstehen würde.......
das auf dem bild sind doch 17ner!........obwohl auf dem pneu 16 steht
was geht??
Auf eine 17 Zoll felge passt gar kein 16 zoll Pneu rein, setht übrigens auch auf der Felgä wie viel zoll sie ist.
Freerider- Let's Ride
Halogen
das weiss ich, aber die felge sieht überhaupt nicht kleiner aus!
Halogen
Hey
Das Teil passt nicht ganz, es ist ein bisschen ZU eng^^
Es müsste eigentlich bis an den Anschlag geschoben werden können......
Macht aber nichts, das kann ich hoffentlich im Kurs ausdrehen.
http://s5.directupload.net/file/d/1355/pvd3qsw8_jpg.htm
http://s4.directupload.net/file/d/1355/xd9y4n97_jpg.htm
http://s2.directupload.net/file/d/1355/sqdwcjkj_jpg.htm
http://s6.directupload.net/file/d/1355/u7aaelcj_jpg.htm
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
geht es nicht ganz rein oder sehe ich da falscht?
-Ricardo Verkäufer- hat geschrieben:lief über 110. und kraft wie 15 pferde. egal ob hinauf oder hinunter, immer 110 hat er drauf gebracht, ging nicht schneller wegen drehzalen zu hoch.
michu
Beitrag von michu »
ok, ich drehe das ding nochmals, versprochen!
Halogen
das musst du nicht!
michu
Beitrag von michu »
ich schnalls nicht mehr, die bohrung wird ja nicht nach hinten kleiner oder?
und die 24 sollten ca stimmen....
ich machs lieber nochmals..
Halogen
nein, wieso kleiner?
ja ca 24, wie jetzt
michu
Beitrag von michu »
dachte nur, weils nicht ganz draufpasst...
Oldschule(r)
Tust das ding auf die Herdplatte, lässtes dort ein bisschen ca. 100-120°, Dann machst es drauf, das wird dir dann warscheinlich schon gehen, und dicht wird es auch sein.
michu
Beitrag von michu »
nene, der innendurchmesser ist ca 1.5 zentel zu klein, soviel dehn sich das alu nicht aus.
war mein fehler, desshalb drehe ich ihm das stück nochmals...
Oldschule(r)
Aha. Mit Gewalt würde das schon gehen 8) . Kannst ja den Turbo noch in das Tiefkühlfach legen.
michu
Beitrag von michu »
gewalt ist(meistens ) keine lösung :?
ausserdem würde es sehr warscheindlich auch so noch nicht gehen...
und vorallem kriegst du so ein problem, wenn du das ganze mal wieder demontieren möchtest, dann kanst du schlecht den turbo in den backofen und das aluteil in den tiefkühler legen :lol:
Oldschule(r)
michu hat geschrieben:gewalt ist(meistens ) keine lösung :?
Abzieher....
michu
Beitrag von michu »
nicht optimal, in der mitte hast du keine auflagefläche für die schraube, die abstosst, da das ding hohl ist...
Oldschule(r)
Zentrum machen... sonst halt direkt auf die Welle :D
michu
Beitrag von michu »
ich glaub, es ist einfacher wenn ich das ding nochmals drehen :lol:
Oldschule(r)
hehe, ich würde es ausprobieren :D
Halogen
lol.
es ist mir etwas zu riskant, auch wenn es womöglich funktionieren würde^^
Wegbringen wird schwierig.
